Ballon thermodynamique et deuxième en série
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 275 fois
Hello et belle année 2021 à tous !
Je continue de prévoir notre installation plomberie au fur et à mesure.
Pour l’ecs, ballon thermodynamique dans le garage qui sera isolé afin d’alimenter en direct la cuisine et la chambre d’amis en bas.
Pour l’étage, je pensais mettre un deuxième ballon de 200 litres pour la salle de bain principale et la suite parentale.
L’idéal serait de mettre ce ballon en série du thermodynamique avec résistance électrique en complément.
Ce branchement se fait il d’habitude ?
Il suffit d’injecter l’eau mitigée du ballon A dans l’arrivée d’eau froid du ballon B ?
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Bonjour, le 2? ballon sera également un thermodynamique ? Ou un normal ? Perso je n'ai jamais vu ce montage surtout si le moyen de chauffage des ballons est différent.
De : Bétheny (51)
Bonjour, j'ai déjà vu cela, cela permet d'éviter de perdre trop d'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive (et même vu avec 3 thermodynamiques perso je trouve cela peur rentable)
Alors non il ne sera pas thermodynamique car placé dans la buanderie et pas de possibilité de gainage vers l'extérieur.
Oui voilà le but est de ne pas attendre l'eau chaude trop longtemps. Car le garage est un peu éloigné de ces points de tirage.
Donc oui la méthode et bonne, des plombiers fond aussi des bouclage d'eau chaude sanitaire ou boucle ECS mais je ne suis pas par sur de l'utilité réelle de ces systèmes ! ne ne suis pas plombier, ce sont eux les pros !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Attention, dans un chauffe eau électrique, la convection dans le corps de chauffe est très importante. L'eau chaude montera en haut directement et c'est la résistance seule qui s'occupera du maintien en température du reste de l'eau. Le maintien en température pour un 200L c'est 100 euros par an. Ce n'est pas négligeable et dans votre cas ce sera forcément électrique. Un ballon plus petit ou un instantané serait plus approprié si vous avez peur de l'attente. Il vaut mieux investir du côté thermo.
Bonjour, pas fait attention au 200 litres, Sebastien91160 A raison normalement cela ce fait plutôt avec des 50 litres
Mais si on opte pour un 50 litres, sachant qu'il y aura deux salle de bain dessus, une fois qu'il est vide il se rempli direct par le thermo ?
Oui
Ok merci ;)
Et concernant le montage à proprement parler ...
Je dois aussi amener un tuyau d'eau froide au ballon B pour mitiger l'eau chaude en sortie on est d'accord.
Et bien mettre un groupe de sécurité sur chacun de deux ballons sur les arrivées?
Il faut obligatoirement un groupe pour chaque.
Je ne comprends pas la mitigation.
À quoi sert un groupe de sécurité ?
À éviter ça (désolé c'est en anglais, et avec des unités moyenâgeuses, plus utilisées que par un peuple d'arriérés minoritaires) à 1:40 :
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ha oui en effet ça ferait désordre dans une maison ce genre de chose ^^
Au prix que ça coûte pourquoi s'en priver.
Mais ça ne va pas bloquer si de l'eau mitigee arrive dessus au lieu de l'eau froide ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Sebastien91160 a écrit:Il faut obligatoirement un groupe pour chaque.
En sortie du ballon B mon eau sera chauffée donc avant de la distribuer je dois la mitiger.
Donc ma question était bête ^^ pas le choix que d’amener un tuyau d’eau froide aussi.
Les chauffe-eau thermodynamiques sont par principe plus efficaces à des températures faibles. L'autre chauffe-eau doit être réglé a la même température donc le limiteur de température me paraît superflu.
Et bien en sortie de mon ballon thermodynamique l'eau est à 55-60 degrés. Donc je mets un mitigeur thermostatique pour que ce soit distribué à 45 degrés à peu près.
Cette eau a 45 degrés va aussi arriver dans mon ballon B de l'étage. Mais cette eau va être réchauffée par le ballon à 55-60 degrés. Donc il me faut un autre mitigeur avant de distribuer l'eau chaude à l'étage.
Env. 200 message Finistere
vicap10 a écrit:Ha oui en effet ça ferait désordre dans une maison ce genre de chose ^^
 non,il évite seulement la monté en pression du ballon et clapet anti retour,
Super merci.
Ça semble plus clair désormais. Mais peut être plus un ballon 100 litres avec une sur isolation ..à voir.
En cache depuis aujourd'hui à 02h23
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
