Env. 30 message Charente Maritime
J'ai une cuve de récupération des eaux usées pour une maison que je n'habite pas constamment. Cette cuve ne doit recevoir que les eaux usées , hors elle est constamment pleine d'eau donc elle reçoit les eaux pluviales. La société qui a installé cette cuve ne voit pas d'anomalie et se refuse à revenir vérifier. Malheureusement la pompe de relevage à l'intérieur est en activité constante et je change de pompe tous les ans car elle s'use prématurément ( dires du vendeur de pompes ).
Comment puis-je faire constater cet état, la cuve a été posée en 2018. Merci de votre aide.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 300 message Aisne
Votre pompe est située dans un poste de relevage ?
Vous êtes en assainissement collectif ("tout à l'égout") ou en assainissement non collectif (fosse septique) ?
Où cette pompe est-elle située ?
S'il s'agit d'une pompe dans ou à proximité de la maison, il suffit de couper l'eau au compteur et vérifier si de l'eau arrive tout de même.
PS : dans le cas d'un assainissement non collectif, l'entreprise doit avoir une assurance décennale. Elle est donc tenue de réparer le dispositif si un problème arrive dans ce laps de temps.
Dept : Aisne
Message destiné à spanc im02,
Merci de votre retour. Je suis en assainissement collectif, ma cuve est située à l'entrée de mon terrain à quelques mètres dut tout à l'égout. La société qui a installé la cuve ne se manifeste plus, je vais donc faire un diagnostic par la CER et aller en justice pour que cette société vienne constater que les eaux pluviales se déversent dans la cuve qui n'est pas faite pour celà. En attendant je ne peux pas habiter ma maison....Pas facile
De plus, en situation d'assainissement collectif, la collectivité qui gère la station ou son délégataire ne serait pas ravie de savoir qu'une quantité d'eau non facturée passe dans leur station (tout dépend débit de fuite et de la taille de la station).
Il est possible que cette structure vous aide à qualifier et surtout quantifier ce volume d'eau.
Vous devriez les contacter pour savoir s'il leur est possible de faire une mesure de débit au niveau de votre branchement.
Certaines vous enverront sur les roses en justifiant qu'il s'agit d'un problème en domaine privé mais il existe encore de nombreuses collectivités pour lesquelles service public a encore une signification.
Dept : Aisne
Merci de votre aide. En effet la collectivité d'eau de ma région va venir prochainement pour faire un test à la fumée . j'espère qu'avec ce test, je vais pouvoir me retourner vers la société qui a mal installé la cuve ou a installé une cuve qui ne convenait pas pou un terrain humide. Ce n'est pas gagné.
En effet la société des eaux de ma région va venir faire un test à la fumée. J'espère que j'aurais un document officiel pour contraindre la société qui a posé la cuve à revenir changer cette cuve déficiente. Pas gagné!!!
Le test à la fumé peut être pertinent ou non selon votre cas.
Ce test permet de vérifier les branchements (que les eaux pluviales des gouttières ne soit pas connectées dans le cas de réseaux séparatifs : 1 réseau EU strict qui rejoint la station d'épuration et 1 réseau EP qui retourne au milieu naturel). En effet, on injecte de la fumée dans le réseau d'assainissement et on vérifie que la fumée ne sorte pas au niveau des gouttières.
Malheureusement cette technique a ses limites, notamment dans le cas d'infiltration d'eaux souterraines. Il sera donc impossible de vérifier l'étanchéité de votre poste de relevage et du réseau de collecte en amont avec cette technique.
Je suis curieux de connaitre les conclusions, n'hésitez pas à partager lorsque vous les aurez.
Dept : Aisne
Voici les conclusions de la société des eaux qui est venue vérifier ma cuve et mon écoulement. La cuve apparemment est saine et bien installée, par contre il existe une fuite au niveau de la gaine électrique de la pompe qui passe par le regard. Ce dernier est constamment plein d'eau, (pluies abondantes dans ma région ) et tout le vide sanitaire est rempli. Il faut donc installer un presse-étoupe sur cette gaine, rehausser cette dernière dans un regard situé plus haut et étanchéifier le tout, apparemment celà résoudrait mes problèmes de réception d'eau pluviale donc de pompe qui tourne sans arrêt. Mais le terrain est tellement plein d'eau et le vide sanitaire aussi qu'il faudrait installer un puisard dans le bas du terrain pour récupérer le maximum d'eau pluviale avec l'aide d'une pompe ci besoin, seulement où rejeter cette eau, nous sommes loin de la route et le terrain près de chez nous est classé Natura 2000 donc pas touche;;;Voilà un autre problème...En tout cas merci de votre aide. Bonne soirée
Rebondissement dans mon histoire de cuve. La société des eaux qui a fait le contrôle ne veut pas me faire parvenir sous prétexte que ce document n'est transmis qu'à la mairie . Pas facile de prouver dans ce cas la malfaçon de ma cuve, la mairie n'a rien reçu; A quoi sert la venue de techniciens qui constatent un défaut si le document n'est pas transmis. A suivre
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h39
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
