Mon chauffe eau tire 10000watts
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon chauffe eau. Dans un 1er temps la résistance a grillée, je l'ai remplacée par la même (3000 watts), elle a de nouveau grillée (en faisant sauter le disjoncteur).
J'en ai remis une autre plus robuste, le disjoncteur a de nouveau sauté lors de la mise en route (à 23h30 HC).
J'ai alors contrôlé sur mon compteur si le chauffe eau tirait du courant (avant de démonter une nouvelle fois) et à ma grande surprise, ma résistance tire 10000 watts, je sais c'est assez fou.
J'ai un second cumulus, lui aussi de 3000 watts, et qui tire bien ses 3000 watts.
J'ai branché ma résistance en direct (sans le thermostat et hors du ballon ) et idem, 10000 watts, forcement le plomb ne tiennent pas longtemps
Quelqu'un a une idée de l'origine de ce soucis ?
Merci d'avance
joseph
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Bloggeur Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
joseph51240 a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance
joseph
 Comment avez vous trouver ces 10 000watts?, je suis très septique cela représente 45 ampères!;
Auto constructeur sur la somme, tacheron à ces heures perdues.
De : Friville Escarbotin (80) (80)
Sur mon compteur linky. en temps normal, il indique une conso de 900 watts, si je mets mon 2eme ballon, il indique 3000 watts de plus soit 4000. Et lorsque j'allume le 1er ballon, là ça monte en flèche, je passe direct à 14000 watts. en effet cela est assez bizarre
Dept : Marne
Petite précision : je viens de tester ma résistance en direct sur une prise de courant quelconque et cette fois la consommation indiquée par mon LINKY est bien de 3000watts. Une fois remise en place dans le cumulus, elle tire presque 10 000 watts.
Dept : Marne
Env. 10 message Isere
Bonjour, effectivement je pense qu'il y a un petit soucis, plus de 43 amp les câbles devrais fumer à moins d'avoir tirer la ligne avec du 6 ou 10mm². Bizarre cette puissance indiqué sur linky
Dept : Isere
Il faudrait contrôler l'état des connexions et des conducteurs au niveau du disjoncteur de protection dans le tableau de distribution...
il se pourrait qu'il y ait eu échauffements anormaux avec pour conséquence une grosse résistance de contact. (il n'y a pas de bornier intermédiaire suite à un déplacement du chauffe-eau ???)
JC
En cache depuis avant-hier à 05h51
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
