Discussion épaisseur isolation murs
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 262 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Nous sommes en train de faire construire en HEHA.
L'isolation sera à notre charge.
D'après les différentes offres de constructeur, il semblerait qu'ils ne mettent généralement 10cm de laine de verre pour isoler les murs.
Quand je regarde le prix de l'isolant, je me demande pourquoi ne pas mettre du 20cm? (les 12 ou 16cm sont beaucoup trop chers).
J'aimerais connaître votre point de vue sur le sujet, étant donné que je n'ai encore jamais touché à tout ça
Par avance merci.
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
au premier abord, on aurait tendance à dire autant plus que pas assez ... ça dépend quelle surface habitable vous êtes prêts à perdre si on parle en ITI ou si les débords de toit seront faits en conséquence pour de l'ITE.
En tout cas 10 cm avec du parpaing de 20, c'est pas suffisant ... si c'est avec 25 cm de BC ou de brique, ça se discute.
A vous d'apporter quelques éclairages.
De : Sain Bel (69)
Pareil que Beibo sinon il n'y a pas que le prix de l'isolant mais aussi des tapées de menuiseries.
160 mm en iti c'est le maxi pour rester dans du standard que ce soit en pose d'isolant ou en tapée.
Et puis si tu enlèves 10 cm sur tout ton périmètre tu réduis aussi ta surface habitable. Faut trouver un juste milieu ou bien construire en ossature bois pour éviter de perdre 20 cm avec un parpaing.
Ah, je ne savais pas que les menuiseries avaient une limite dans les tapées...
A la base on avait fait les plans en isotex 38 + lame d'air + BA13 soit 46cm d'épaisseur...
Aujourd'hui on a dû tout reprendre en passant par un constructeur et passer en parpaing classique... Et l'ITE n'est pas envisageable
< Quand je regarde le prix de l'isolant, je me demande pourquoi ne pas mettre du 20cm? (les 12 ou 16cm sont beaucoup trop chers). >
j'ai l'impression que vous vous basez sur des isolants en lambda 0,040
(il y a souvent des promos en Ep 200 mm avec ce type de produit)
Problème ce type de produit ne doit pas être utilisé en murs (c'est à dire
en vertical ou en rampants c'est à dire en incliné)
Plutôt que parler en épaisseur , raisonnez plutôt en R
Pour les murs visez au moins un R de 3,75
Cdt
Exemple sur leroy merlin (j'ai pas trouvé moins cher):
10cm, R=2.5, 3.26€/m²
20cm, R=5, 6.13€/m²
12cm, R=3.75, 12.48/m²
16cm, R=4.55, 9€/m²
Dans l'appartement dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'isolation contre le froid est pourrie... on a des factures EDF de + 200€/mois (au lieu de 50€ en été)... on veut surtout éviter ça
<10cm, R=2.5, 3.26€/m²)> c'est du lambda 0,040 ne peut pas être
utilisé en vertical (murs) ou en incliné (rampants)
<20cm, R=5, 6.13€/m² > c'est un lambda O,O35 (ou 0,036) peut être utilisé en murs
<12cm, R=3.75, 12.48/m²> c'est du lambda 0,032
<16cm, R=4.55, 9€/m² > c'est du lambda O,O35
Pour faire simple :
le lambda 0,032 c'est le haut de gamme, tenue mécanique, ....
le lambda 0,035 c'est du milieu de gamme
le lambda 0,040 ne peut être utilisé qu'a plat : combles perdus, faux plafond, ...
Les prix sont liés à la qualité du produit
Cdt
Merci Lucien de ces informations...
Je ne connaissais pas ces différences et je ne regardais pas le lambda... je ne regardais que épaisseur/R/prix
Je viens de voir aussi que sur les emballages ISOVER, il est clairement indiqué par un logo si c'est pour les murs, les refends, la toiture ou les combles... et chaque utilisation sa couleur
oui ils ont essayés de faire quelque chose pour faciliter les choix et
ne pas faire de grosses erreurs.
Cdt
Autre question:
qui définit l'épaisseur de l'isolant? moi ou l'étude thermique?
mrgreth a écrit:Autre question:
Toi. L'étude thermique va vérifié les choix de la maîtrise d'oeuvre et éventuellement faire des préconisations s'il faut modifier des choses. Mais en général on ne touche pas aux murs car cela modifie trop le projet au niveau des surfaces.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ils s'adaptent à leur public
Le constructeur a mis les choses au clair... Les menuiseries choisies limitent l'isolation a 12cm
<Les menuiseries choisies limitent l'isolation a 12cm >
sinon bien sur plus value, et peut être délai de livraison rallongé, .....
Cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h50
