Rénovation Isolation Toiture Extérieure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tout le monde.
Voilà je cherche des infos sur la rénovation d'isolation.
J'ai une maison RDC+1 et elle date de 1985.
J'ai une trappe de visite à l'étage pour accéder sous toiture et l'on remarque bien que la laine de verre est pratiquement tombée de toute part.
Sachant que j'ai des pièces à l'étage qui sont déjà faites... comment je pourrait faire pour remplacer la laine de verre du haut jusqu'en bas de la toiture?
Par l'intérieur??? oui mais comment faire sous les rampants existants? aucuns accès?
Sachant que je n'ai pas de pare vapeur ou autre film sous les tuiles?
Ensuite.... entre mon plafond du RDC et le plancher du 1er.... j'ai des ponts thermiques.... sol de l'étage très froid en hiver... comment puis je faire?
Soufflage de ouate de cellulose ou autre?
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Dans les combles, ce serait probablement le plus simple le soufflage de laine de verre. Ou alors c'est le sarking en enlevant les tuiles et en les reposant par dessus l'isolation. Mais des tuiles de cette époque sont encore bonne normalement, et en plus, ça coûte un bras. donc faut voir
Mais attention ne faites pas faire ce soufflage par ceux qui téléphonent, prenez une entreprise sérieuse du coin et demandez si vous pouvez avoir l'isolation à un euro.
Pour le pont thermique, vous avez mesuré la température ? ou bien y a-t-il de la condensation ? pourriez vous mettre des photos, mais pas tirées à 50 cm, les prendre avec un peu plus de recul sinon ça dit rien.
- Y a-t-il une VMC dans cette maison ?
- quel type de chauffage y a-t-il ?
- elle est sur combien de niveaux ?
Bonjour et merci de vous pencher sur le sujet.
Maison sur sous/sol - rdc - 1er étage.
Pas de VMC - Chauffage fuel.
Pour le pont thermique on sent bien quand on marche que le plancher (bois) du 1er est froid; mais jamais relevé de T°.
Vous voulez quoi comme photos?
Dept : Aisne
<Sachant que j'ai des pièces à l'étage qui sont déjà faites... comment je pourrait faire pour remplacer la laine de verre du haut jusqu'en bas de la toiture? >
Hélas il n'y a pas de miracle, si vous ne pouvez pas intervenir par le dessous,
c'est par le dessus qu'il faudra faire quelque chose.
Comme il doit déja y avoir une isolation (mais sans doute insuffisante) il est
plus que probable qu'il n'y ait pas un espace suffisant pour rajouter
une isolation sur l'isolation actuelle (à vérifier bien sur);
donc gros travaux :dé tuiler , réhausse de charpente, .......
Suivant la qualité de la laine vous pouvez évidemment (par le dessus) la changer
par une laine plus performante, mais je doute que cela soit suffisant.
Cdt
J'ai regardé par le dessous... j'ai 10cms de hauteur de chevron.
Puis je par l'extérieur en détuilant partie par partie venir enlever la vielle laine de verre et glisser entre les chevrons des plaques de polystyrène graphité de 100mmx600mmx12000mmm que je viendrais plaquer sur les liteaux???
Dept : Aisne
En l'absence de pare pluie HPV la règle pour les couvertures tuiles dit:
une lame d'air ventilée de 2 cm mini doit être ménagée entre le dessous
des liteaux support de couverture et le dessus de l'isolant
Donc avec des chevrons de 100, épaisseur max d'isolant 80 mm
<des plaques de polystyrène graphité >
attention avec ce type de produit en cas de pluie un peu forte :
effet peau de tambour , si il y a des chambres à coucher en dessous, .....
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h53
