Ventilation et isolation phonique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour/Bonsoir la communauté,
Je souhaiterais solliciter quelques avis autour d'un projet en rénovation. D'après-vous quelles seraient les solutions les plus cohérentes dans notre situation pour améliorer notre confort svp ?
Les deux principaux objectifs sont les suivants :
  • amélioration de la circulation de l'air
  • --> Traces de condensation dans la chambre parentale
  • isolation phonique
  • --> Bruit de la rue très présent, circulation aux heures de pointes, on entend les passants discuter sous nos fenêtres
Voici quelques informations pour dresser un état des lieux qui j'espère pourront vous éclairer sur la situation:
Zone climatique : H1
Pavillon de 1958 :
  • Sous-sol total + RDC (cuisine ouverte sur salon + WC individuel) + Etage 1 (3 CH) + Combles
  • 66m² surface habitable  avec possibilité d'agrandissement futur (100m² grand max)
  • Maçonnerie de brique creuse de 0,20 épaisseur brute (moule 16x20x40)hourdée au mortier bâtard N°2, y compris les pointes et pignons.
  • Revêtement intérieur plâtre
  • Toit isolée avec mousse tlaine de verre thermique et acoustique en 200 posée entre les chevrons
Double vitrage installé en 2013 avec, d'après devis d'époque :
  • 4/16/4 AR1 dans toutes les pièces...
  • ...sauf 1 : chambre parentale en 10.10.4 standard avec grille de ventilation pour 42 DB en façade, néanmoins l'aération est identique aux autres, l'air passe en direct, c'est la chambre qui présente des traces de condensation
  • ...sauf 2 : un petit vitrage resté d'origine sans doute pas remplacé à cause de sa petite dimension
Porte d'entrée récente en aluminium Rw= 33 dB (-1;-3)
Ventilation naturelle :
  • entrée d'air standard à chaque fenêtre
  • anciennes aérations haute et basse dans la cuisine, qui était équipée d'une gazinière, remplacée à présent par de l'induction, encore présentes
Chauffage : gaz de ville, chaudière à micro accumulation, chauffages anciens en fonte
Remarques
Conduits de fumée non exploités et combles permettant d'accéder globalement à toutes les pièces sauf WC indiduel RDC (avec fenêtre)
Zone climatique non compatible avec PAC Air/Air à priori
Merci par avance à celles et ceux qui auraient quelques conseils et avis sur le sujet. N'hésitez pas à me demander des informations complémentaires si nécessaire.
Dept : Paris
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, La chaudière est située où ? dans la cuisine ? ailleurs ?
Est-elle étanche ou atmosphérique (important si elle est dans la cuisine ou une pièce habitable) A-t-elle une évacuation ventouse ? On suppose qu'elle est murale et non au sol. Ces renseignements sont indispensables pour envisager la pose d'une VMC.
Les vitrages 4/16/4 isolent pas mal, mais question phonique, il ne font pas beaucoup mieux que le simple vitrage. Donc pour la chambre, peut-être faudrait-il remplacer la fenêtre par une fenêtre phonique (particularité : le verre extérieur fait 10 mm et celui intérieur 4. C'est la différence d'épaisseur qui coupe le son et c'est vrai que ça réduit bien. Il existe aussi des entrées d'air phoniques, qui peuvent remplacer les aérations standards.
Il serait bon d'isoler au moins un peu les murs donnant sur l'extérieur, en faisant le compromis : économie d'énergie/ Place perdue. Si peu qu'on isole une maison est méconnaissable, donc il ne faut pas hésiter à isoler avec 5 cm si on a des pièces de petite taille. Si on est bricoleur, on peut le faire soi-même. ça améliore nettement le confort et ça permet d'économiser un peu. De plus, le bruit peut passer aussi par les murs,et l'emploi de laine de roche est un peu mieux du point de vue phonique que la laine de verre.
En attendant, regardez le bas de vos portes intérieures, et faites en sortes qu'elles aient un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm. ( on y passe les doigts. C'est indispensable pour tout système de ventilation, donc vous l'aurez déjà, et ça circulera un peu, même si c'est faible. Et aussi en journée, laissez la porte de cette pièce ouverte ou au moins entr'ouverte. Ainsi la condensation qui se forme sur les ponts thermiques se formera moins. En remplaçant les simples vitrages sur lesquels se formait la condensation, cette dernière se déplace sur les murs qui sont plus froids et principalement sur les ponts thermiques, souvent les angles. Il faut renouveler l'air en ouvrant EN GRAND, mais seulement 3 ou 4 mn à cette saison, car lorsqu'il fait froid, l'air se renouvelle très vite, donc inutile de gaspiller le chauffage en laissant ouvert plus longtemps comme on l'entend souvent. Et si on peut faire courant d'air entre les pièces, même que 4 à 5 mn cest bien. Même si ce n'est que ponctuel alors qu'une VMC renouvelle en continu avec un faible débit. Mais si vous installez une VMC (sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec la chaudière) ceci sans isoler les murs, ça va augmenter la conso et vous aurez froid avec des murs qui restent froids.
Pour les aérations à la cuisine, si la chaudière est dans la pièce et que ce ne soit pas une chaudière étanche, il les faut.
Lorsque vous ferez passer le technicien pour l'entretien obligatoire annuel, demandez lui si votre chaudière est étanche edonc si elle est compatible avec une VMC ou une hotte aspirante à extraction. Eventuellement mettre une phot tirée assez loin pour qu'on voit la chaudière entière et surtout l'évacuation. quelle est la marque et le type et si possible l'année d'installation ?
Bonjour @Larzac,
Merci de votre intérêt.
Effectivement le sujet chaudière mérite quelques précisions :
Modèle : Mégalis NGLA 24-7M ELM LEBLANC (chaudière murale gaz à micro-accumulation, Tirage naturel et VMC d'après notice)
Année : 2018
Situation : au sous-sol
Evacuation "naturelle" par conduit de cheminée
Tirage naturel, entrée d'air au sous sol
Pour l'isolation des murs, j'ai conscience de ce point, néanmoins nous disposons de petites superficies. Nous aurions éventuellement un projet d'agrandissement dans un futur proche que nous pourrions cumuler avec une ITE qui nous semblerait plus adaptée même si c'est un autre budget.
Pour le vitrage notre chambre est la seule à disposer d'un vitrage phonique, mais nous ne notons pas de différence avec les autres pièces. Je pense que nous récupérons le bruit par l'entrée d'air de la fenêtre et de la salle de bain juste à côté, qui donne sur la même rue.
Que valent également les entrées d'air dites acoustiques ? Si nous remplaçons nos fenêtres par des modèles avec une isolation acoustique performante est-ce que conserver une entrée d'air même acoustique ne viendrait pas ternir le résultat ?
Pour l'h, comme vous l'indiquez, nous aérons avec une ouverture en grand quotidienne de quelques minutes. Ca fait le job.
Dept : Paris
Bonjour, votre chaudière ne semble pas étanche, mais ça n'a pas d'importance si elle est au sous sol. Par contre il ne faudra pas mettre d'aspiration de VMC dans le local où elle se trouve.
Mais vous pouvez tout à fait installer une VMC pour les pièces habitables.
Pour tester si le bruit passe par l'aération de la fenêtre de la chambre, vous pliez du sopalin et vous le scotchez sur l'entrée d'air.
Les entrées d'air pour une VMC simple flux sont sur les fenêtres des chambres et du séjour uniquement, et les bouches d'aspiration sont : une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC avec un débit bien moindre.
Si le bruit passe malgré une fenêtre de qualité phonique de la chambre,c'est qu'il passe par les murs non isolés.
Bonjour Larzac,
Merci pour le conseil du Sopalin. Hélas, je n'ai pas la sensation que le bruit soit significativement réduit.
Dept : Paris
Bonjour, Si le bruit n'est pas réduit, c'est qu'il passe ailleurs. Et il peut passer par les murs tout aussi bien, surtout s'ils ne sont pas isolés, ou bien s'ils sont isolés avec du polystyrène. La laine de roche est assez bonne question phonque.
Devis pompe à chaleurArtisan
