Ventilation pièce habitable en sous sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Eure
J'ai en sous sol, sous ma cuisine, une pièce qui me sert de cellier, arrière cuisine, avec machine à laver, sèche linge. Cette pièce est isolée, et il y a un extracteur d'air, haut, qui renvoie l'air à l’extérieur. Cette pièce est séparée du reste de la maison par une porte isolée, et séparée du garage et d'une autre pièce du sous sol (garage et sous sol non isolés) par des portes isolées. Je n'ai pas d'entrée d'air... Quand on lave le sol, ça sèche très mal, alors je ne vous parle pas du linge...
Qu'en pensez vous ? Comment avoir un vrai flux d'air ?
Dept : Eure
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, vous avez mis un extracteur d'air, mais par où entre l'air pour remplacer l'air extrait ?
Je crois que le problème vient de là. Et aussi si vous n'avez mis qu'un extracteur de 90 m3/ heure, c'est un peu light, d'autant plus que si l'air extrait ne peut être remplacé, il ne doit pas sortir grand chose.
Oui, je pense aussi qu'il manque une arrivée d'air, mais comment faire ?
Prendre de l'air de la maison (via une aération dans la porte isolée), ca augmenterait ma conso de chauffage de la maison ?
Arrivée d'air venant du garage ou du sous sol via les portes isolées = air froid, venant de piéces plus humide, non isolées.. ?
Ou arrivée air extérieure --> compliqué à mettre en oeuvre.
Dept : Eure
Bonjour, Dans un logement par exemple, si on met un extracteur, l'air de renouvellement passe sous la porte qui doit avoir un passage de 12 à 15 mm.
On n'a rien sans rien.
Même si l'air venait du logement, comme cette pièce est en partie basse, c'est l'air le plus froid du logement qui viendrait. On sait que l'air est toujours plus froid au sol qu'au plafond, donc pas très grave. En plus ça vous ferait un petit renouvellement d'air pour les pièces du haut.
Il faut laisser circuler l'air. Quite à faire des arrêts notamment la nuit par exemple. Pour ça il suffit de brancher l'extracteur sur une prise programmable à cavaliers qui représentent chacun 15 mn.
Voilà à quoi ça ressemble :
https://www.manomano.fr/p/programmateur-mecanique-vert-otio-[...]d=2101050258120950753#/
Ok. Je devrais donc faire une aération dans la porte maison/sous sol. L extractzur est branché en direct mais je vais voir si il est possible d intégrer le minuteur. Comment calculer le volume d air minimum a extraire pour un bon renouvellement ? Merci Biggrin
Dept : Eure
Bonjour, les petits extracteurs sont prévus pour de petits volumes. mais on en trouve de plus gros : 130m3/h et 180 m3:H
Mais encore faut-il que l'air traverse bien la pièce donc que l'entrée soit à l'opposé de l'extraction.
Mais vous pourriez aussi faire autre chose en plus. (je l'ai fait dans une chambre en location et c'est pas mal, je le fais fonctionner sur une prise programmable.
J'ai un extracteur un peu comme le vôtre pour la douche et un autre pour le coin cuisine.
Mais en plus, j'ai fait un trou près du plafond dans la cloison entre le couloir et la chambre, et là j'ai mis un autre extracteur plus puissant il fait 180 m3/H et là, je lui fait pousser l'air du couloir vers la chambre. ça fait l'effet VMI®, Et là je le fais fonctionner ponctuellement pour le moment, je n"ai pas mis de prise programmable. Je mets soit l'extraction soit l'insufflation, et parfois les deux ensemble. La chambre n'est pas vraiment humide, mais les douches et la cuisine produisent de la vapeur qu"il faut bien évacuer, sinon l'hygrométrie monte.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h23
Devis VMC / VMC double flux
