Reglages nourrice plancher chauffant
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 362 fois
7
Env. 400 message Morbihan
Bonjour et bonne année à toutes et tous !
Notre chauffage tourne avec une PAC alfea extensa duo ai 5, radiateurs à l’étage et PC au rdc.
J'essaie de comprendre le fonctionnement du PC au niveau des nourrices car je comprend pas grand chose au niveau du réglages. Il y a 5 zones sur ce PC donc 5 débitmètres sur le partie haute de la nourrice et 5 boutons sur la partie basse. J'ai remarqué que les 5 boutons étaient ouverts à fond. J'ai tourner le 1er bouton pour le fermer un peu puis je l'ai remis dans sa position initial, depuis j'ai 2 flotteurs dans les débitmètres qui se comportent bizarrement, il y a en a un qui frétille (tremble) et l'autre qui fait comme des petit bons (effet ressort) ... j'ai peur d'avoir fait une bêtise !
Du coup j'aimerai optimiser le réglage mes nourrices de façons à être certains que toute fonctionne et surtout comprendre.
Je vous joins des photos de mon installation et de mon problème
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Je viens de reprendre une photo à l'instant et je m'aperçois que tous les flotteur sont haut des débimetres sauf un qui est très légèrement moins haut.
Dept : Morbihan
Je me permets de relancer mon post car j'ai maintenant de gros soucis de chauffage Crying
Impossible de monter la température au rdc...nous sommes bloqueé à 18.4°C avec une consigne à 19.5°C...alors qu'avant aucun soucis pour maintenir la t°C qu'on souhaitait !
J'ai essayé de jouer sur les débimètres mais j'ai l'impression que c'est pire...avant ils étaient tous entre 2-3L/min et maintenant aucun ne descend en dessous de 2L/min et certains flotteurs tremblent dans les débimètres L'appoint électrique s'est déclencher avec une température ext de 2°C, jamais il ne s'était déclenché auparavant.
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Env. 200 message Saone Et Loire
Bonjour, commencer par ouvrir les debimètres à fond.
Quelle est la loi d'eau ?
Dept : Saone Et Loire
Env. 70 message Sarthe
Bjr
Ca m interesse également !
C est quoi la loi d eau au juste?
Ssinet a écrit:Bonjour, commencer par ouvrir les debimètres à fond.
Dept : Sarthe
La loi d'eau permet de regler la temperature de départ d'eau chaude dans le circuit pour une certaine temperature extérieur afin d'avoir la temperature int souhaitée
Env. 200 message Vendee
BonjourNono56bzh
Il faut laisser les robinets du collecteur bas ouvert à fond .
Le collecteur haut est réglable pour y ajuster le débit .Normalement en tout sur les miens,il faut tourner la partie transparente pour le réglage, mais il faut déverrouiller en abaissant la bague blanche ( chez moi c'est rouge).
Je vous joins une photo ,remarquer que le débitmètre de gauche est déverrouillé.
Dept : Vendee
Bonjour et merci pour vos retour,
Actuellement, j'ai ouverts les robinets de retour et les périmètres à fond. Le chauffage a l'air de fonctionner comme avant.
Voici le réglages de loi d'eau pour le PC(j'ai monté la température de depart de 17 à 25°C)
Dept : Morbihan
Env. 200 message Finistere
tu n'as pas le papier d'étude pour le réglage de tes trames?s'est pas forcement fait pour tout ouvrir a fond
Chez moi mes nourrices sont ouvertes a fond, je n'ai pas le papier pour les débits.
Quel est lincidence des débits?
J'ai réussi a avoir le plombier qui a fait l'installation, c'est le réglages qu'il avait fait
Dept : Morbihan
Ssinet a écrit:Chez moi mes nourrices sont ouvertes a fond, je n'ai pas le papier pour les débits.
défavorisés les circuits les plus long et loin,l'eau va toujours au plus facile
Bonjour à tous , le réglage des débits à pour but équilibrer la température sur chaque pièce du logement.
Ouvrir à fond les débits et diminuer le débit des pièces où il faut trop chaud.
Le petit inconvénient d'avoir un débit trop important c'est l'échange thermique n'est pas optimal , tout dépend également du débit du circulateur , si possible modifiez sa vitesse de débit.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:Bonjour à tous , le réglage des débits à pour but équilibrer la température sur chaque pièce du logement.
Moi qui n'est pas de référence pour les débit, ils sont tous à 4L/min.
Comment les régler sachant que je ne constate aucun inconfort de température?
Est ce que le fait de les avoir à fond provoque une surconsommation?
Env. 10 message Doubs
J ai un problème similaire, impossible de régler les différents robinet de la nourrice. Je constate que le chauffage au sol de l un de mes cambre ne fonctionne pas et partiellement dans une seconde chambre. J ai un PAC Alfea duo Extenso de 6KVA.
J ai visse oui de visse les bouchon retour, sans changement, idem pour les flotteur, rien ne bouge, je précise que dans le couloir de ma maison qui est un plein pied le chauffage fonctionne parfaitement.
Que faire
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 09h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
