Chauffage au sol ne fonctionne pas sur 1/3 de la pièce
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 224 fois
Env. 60 message Rhone
Bonjour.
Nous avons récemment emménagé dans une nouvelle maison.
L'une des pièces est chauffée par un chauffage au sol, en 3 zones indépendantes (3 entrées / 3 sorties d'eau).
L'une des zones de la pièce (celle du milieu) ne chauffe pas (aucun problème pour les 2 autres).
En observant les debimètres de sortie du circuit, celui du milieu (en toute logique associé à la zone froide) apparait très faible. Celui caché par le capuchon noir, à droite, est au même niveau que celui de gauche.
Les robinets d'arrivée d'eau ont été vérifiés et sont tous bien ouverts (tout en haut dans la seconde photo).
Comment peut-on procéder pour augmenter le débit ?
Il s'agit d'un circuit REHAU.
Merci de votre aide !
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vous prenez un bouchon noir d'un module rouge, vous le poser sur le dessus de l'élément transparent du module bleu et vous tournez pour augmenter ou réduire le débit ( la pompe du plancher chauffant doit être en fonctionnement obligatoirement pendant le réglage )
Vérifiez aussi, (si ce n'est déjà fait ) que le circuit du milieu ne soit fermer au niveau du module rouge.
bon réglage.
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
bon réglage.
Je viens de tenter dans les deux sens, et le ressort ne change pas du tout de position, le débit n'est pas impacté.
Le circuit du milieu (rouge) est ouvert comme les deux autres.
La pompe fonctionne j'imagine (le chauffage est en fonctionnement)
=> le réglage a un impact immédiat ou faut-il attendre un peu avant de voir un effet ?
=> Pour augmenter le débit, il faut dévisser (faire monter l'élément transparent), exact ? Et ne pas le dévisser (le faire descendre et disparaitre partiellement dans son support)
Je viens de re-tester, sans succès.
Les deux autres fonctionnent bien : le ressort bouge immédiatement pour montrer la baisse du débit quand on visse.
De quel côté chercher du coup, le robinet d'arrivée d'eau étant bien ouvert sur ce circuit (comme sur ldes 2 autres)
Env. 200 message Vendee
Bonjour , je ne connais pas les collecteurs Reau, mais possible que sous les molettes noires du collecteur rouge si c'est semblable au mien , que l’aiguille soit restée enfoncée donc fermé.
A vérifier .
Je joint une photo.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:Bonjour , je ne connais pas les collecteurs Reau, mais possible que sous les molettes noires du collecteur rouge si c'est semblable au mien , que l’aiguille soit restée enfoncée donc fermé.
A vérifier .
Je joint une photo.
De notre côté c'est une vis à tourner, donc a priori le problème ne vient pas de là.
Je cale un peu sur la direction à prendre dans les recherches...
jabric
Allez sur le site REHAU , vous trouverez un document PDF qui vous montre vos collecteurs.
Rehauwww.rehau.com > downloads > information-technique-...
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Voilà des photos
Dept : Vendee
En fermant l'ensemble des arrivées d'eau et ne rouvrant que celle problémamtique, le débit semble revenir correctement.
Je vais attendre de voir si cela tient, mais a priori c'est bon !
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 15h58
Devis pompe à chaleurArtisan
