Embout qui se déboite du coffre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Charente
J'ai un problème avec mon volet roulant électrique ( aucune idée du modèle , télécommande sans fil Somfy )
Il claque depuis quelques temps, particulièrement à la remontée.
Il monte et descend sans soucis par contre.
Au démontage du coffre avant, je me suis aperçu que l'axe semblait être quasiment sorti du logement du coffre et il s'appuie sur la flasque ...
Des avis pour résoudre ce souci ?
Le volet n'est plus couvert par une quelconque garantie ( maison acheté en l'état il y a quelques années )
Une vidéo du problème :
https://youtu.be/EPQLPVme9uY
Même côté, l'embout semble abîmé par le tube et la flasque :
https://youtu.be/HNDFLn-CcGc
Côté moteur, un peu de jeu, je ne sais pas si cela est normal :
https://youtu.be/YhxR_J2l7XQ
Merci d'avance,
Dept : Charente
pousser ; faire glisser la pièce en plastique noir (embout) vers la gauche et le tube en acier vers la droite  pour faire rentrer le roulement au fond de son emplacement et  cela va enlever le jeu du coté moteur , puis bloquer avec une vis , normalement il doit y avoir des butées sur la pièce en plastique
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour la réponse, mais j'ai regardé et les clips sont bien enclenchés, il y a même un ou deux millimètre entre le tube et le clip...
Dept : Charente
d'accord , c'est bien l"arbre octogonale qui est un peut court , faire comme j'ai dit dans l'autre message ,et fixer l'ensemble et fixer avec une ou deux vis
Tu as raison, l'arbre est un peu court.
J'ai suivi ton conseil et ça fonctionne très bien.
Merci beaucoup 😉
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Dept : Charente
Bonjour et merci du retour
En cache depuis avant-hier à 22h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
