Env. 10 message Finistere
Me voilà bien embêté. En effet nous avions constaté des traces d'humidité sur un mur dans notre salon. Je vous refais brievement l'histoire en 2012 nous avons acheté une vieille longère après un anglais. Nous avons du tout refaire car il y avait des malfaçons de partout. Bref une vraie galère. Nous avons refait les murs avec une isolation en chanvre et chaux. Le mur concerné par la source est un mur intérieur qui sépare la cuisine et le salon il est en pierre enduit chaux sable et finition avec un badigeon. Ce mur montrait de légères traces d'humidité nous avons donc décidé de casser le carrelage et la dalle à son pied. Nous avons constaté que la terre était trempée nous avons donc decaissé la terre et la mauvaise surprise le trou se rempli d'eau. Est ce que quelqu'un pourrait nous donner un conseil sur ce que nous devons faire? Un drain puis un hérisson ? Je précise nous sommes dans une zone très humide et avec un puit dans notre jardin qui est alimenté par une nappe phréatique et son niveau varie en fonction des saisons. Pour autant la maison est seine sans humidité et nous avons déjà drainé tout autour de la maison. Help cette fois ci nous ne savons pas trop comment faire. Merci à tous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si la nappe affleure ça va être compliqué. Le niveau d'eau dans le puit est-t-il le même que celui de votre forage ? Si vous mettez un drain, pouvez vous évacuer l'eau par gravité ? Le terrain autour de la maison est plat ou y'a t'il une pente ou rejeter l'eau ? L'eau revient rapidement ? si vous mettez un vide cave, combien d'eau la source produit-t-elle ? Ou est votre alimentation en eau ?
Notre puit est plein et est légèrement plus bas. Notre terrain en effet est en pente et le mur n'est pas au point bas. L'eau en effet revient plutôt rapidement par suintement au niveau du bas du mur comme si les pierres transpiraient. Pour la production d'eau il est difficile de dire. Pour précision notre vieux puit en pierre fait 12 m et est plein. Notre terrain a toujours été très humide et depuis 2012 nous n'avons jamais eu de problème d'eau à part cette légère trace d'humidité sur le mur. Pensez vous qu'en drainant le bas du mur ce serait suffisant ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous avez un peu de temps en laissant votre fouille ouverte (en recouvrant avec des planches en provisoire), vous pourriez mettre une pompe type vide cave, et observer ce qui se passe :
combien d'eau arrive
si ça évolue en fonction de la pluie
si ça a l'air de s'assécher quand on évacue l'eau
Vous pourrez alors envisager une solution par captage et évacuation gravitaire ; à moins que ça ne fasse trop de travaux ?
Si ça ne sèche pas, ça va devenir compliqué ; il va falloir chercher plus loin, ou faire d'office un drain extérieur, ce qui nécessite un peu d'étude préalable, en fonction de la nature du terrain notamment.
De : 06 (6)
Merci pour ces informations. Nous ne sommes en effet pas pressé cependant la maison est une longère sans fondation directement posé sur la terre battu donc il est compliqué de mettre une pompe. L'eau ne remonte pas jusqu'au sol et ne déborde pas dans le salon donc pour l'instant "tout va bien" 😉. La réalisation du drain n'est pas un souci en soit car nous savons le faire mais est ce vraiment la meilleure solution? Les murs font 80 Cm de large donc difficile à percer. Et est ce que ce sera suffisant?
Ilovir a écrit:Bonjour
Ce matin l'eau a beaucoup monté avec les fortes pluies des derniers jours. La tranchée fait environ 15 Cm de profondeur et est presque pleine. L'eau monte et descend en fonction des pluies.Quelqu'un aurait un conseil ? Merci d'avance
elisemick
Donc vous avez de l'humidité sur un mur intérieur, et de l'eau sous la dalle ?
Dalle ciment directement sur terre plein ?
Et comment est le terrain à l'extérieur ? si vous creusez au même niveau ?
J'ai la même problématique, découverte après avoir réalisé des fouilles avant hérisson ventilé puis dalle (chaux pouzzolane).
Notre solution va être :
- modifier un peu le terrain (beaucoup bouleversé depuis les années 80 d'après les vues aériennes existantes)
- drainage extérieur par fossé drainant à quelques mètres de la façade
- gouttières et gestion des eaux pluviales sur tous les bâtiments et annexes existantes sur le terrain
Travaux réalisés dès qu'il sera possible de se déplacer sur le terrain avec un engin sans risquer l'enlisement
chez moi en décembre :
il y a 25 à 30 cm de 30/65 au sol, et plus de 30 cm d'eau au dessus ...
auparavant sol en terre (annexe), humide, mais jamais de boue, mais niveau supérieur au sol extérieur.
Lors des fouilles, le 18 mars 2020, c'était très très humide, la terre collait à la pelle, il fallait la décoller à la barre à mine.
Dept : Cotes D'armor
Donc, une première observation : ça augmente avec la pluie.
Cela oriente un peu donc vers un drain en amont, dans une tranchée plus profonde que la fondation des murs, donc un peu écartée aussi pour respecter la règle du 2 / 3 pour ne pas décomprimer le sol de fondation.
De : 06 (6)
à Quelle distance se situe le puits ? Ça peut servir de test pour le drain.
Votre terrain étant en pente, pouvez vous vider le puits de manière à vous assurer que le niveau du puits soit toujours plus bas que les fondations ?
Le puits a t il un trop plein qui se serait bouché ? avez vous de la Fluorescéine ?
Ilovir a écrit:Donc, une première observation : ça augmente avec la pluie.
Sur le site de tiez breiz  il y a des explications sur le drainage :
https://www.tiez-breiz.bzh/r[...]/les-drains
Bonjour, nous avons déjà il y a quelques années mis une pompe dans le puit et vider dans le champ derrière mais le puit est tout le temps alimenté du coup ça a inondé le champs en contre bas. 😓
heureusement l'agriculteur est sympa et nous a juste demandé d'arrêter. Concernant la fluorescéine vous l'auriez mise dans le puit ou dans l'eau de la maison ?
Pour essayer d'assainir le terrain mon mari va faire un puit perdu dans le fond du jardin cet été. En effet il n'a pas plu autant depuis des années et in se rend compte que le terrain est archi saturé.
Sebastien91160 a écrit:à Quelle distance se situe le puits ? Ça peut servir de test pour le drain.
elisemick a écrit:Bonjour, nous avons déjà il y a quelques années mis une pompe dans le puit et vider dans le champ derrière mais le puit est tout le temps alimenté du coup ça a inondé le champs en contre bas. 😓
si le puits est alimenté par la nappe phréatique ce n'est pas forcément une très bonne idée de vouloir le vider ...
Si vous avez de la place, mettez une mare, c'est excellent pour la bio diversité.
A Dinan, c'est l'organisme chargé de la création du parc naturel régional qui finance la création de mares.
Effectivement il peut être intéressant de vérifier le niveau du puits par rapport au niveau de l'eau dans le sol.
Chez moi, le puits est au moins 1 m plus bas que ll'eau dans la pièce, donc ce n'est pas le puits qui déborde ou la nappe qui remonte, mais bien l'eau de pluie qui stagne. La seule solution est donc : drainage et meilleure gestion des eaux de pluie.
La mare : 4 x 12 m, profondeur 1.5 au plus profond
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pour ma part, je rejoins pas mal l'idée de réaliser un drainage intérieur relié à un exutoire gravitaire.
Avec éventuellement, en complément une tranchée drainante décalée des des fondations (par contre la pente dans ce contexte ne doit pas dépasser 1/3 pour éviter de perturber l'état hydrique du sol d'assise des fondations)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 22h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
