Comment poser des solives sur dalles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 189 fois
Env. 40 message Moselle
Une très bonne année 2021!
Je vais aménager mes combles d’un ancien bâtiment.
Mon sol est actuellement doté d’une dalle béton. Pas très droite et pas très lisse mais soit.
Je comptais poser des solives, isoler avec de la laine de verre entre les solives, recouvrir de plaque OSB3 de 18 et ensuite finir avec mon parquet stratifier.
Est-ce la bonne méthode?
Est ce que les solives doivent être fixées au sol? Dois je laisser un jeu en périphérie?
Merci à tous.
Photo jointe.
Dept : Moselle
Il faudrait nous en dire +
combles d'un ancien bâtiment ok...
en dessous il y a quoi ?
qu'entendez-vous par "solives" ?
pourquoi voulez-vous isoler le sol ?
(laine de verre n'est pas conseillée pour l'iso phonique.)
Merci pour votre réponse.
Je souhaite faire deux chambre et une salle de bain.
En dessous j'ai deux chambres et la salle à manger.
Je n'utilise peut être pas le bon vocabulaire. Pour moi des solives sont des poutres de bois.
Quel matériaux est conseillé pour l'isolation phonique alors ?
Grand merci.
Dept : Moselle
Env. 70 message Savoie
Bonjour , pourquoi pas une solution fermasol (tres bon phoniquement) avec au dessous les granulets fermacell pour rattraper les niveaux... puis stratifié au dessus?
Dept : Savoie
ag73
pour moi c'est aussi une bonne solution
De : Fay De Bretagne (44)
Merci, du coup je suis allé voir ce produit sur internet mais ce que je n'ai pas précisé dans mon post c'est que je dois relevé mon niveau de sol de 20cm environs. Comme on peut le voir sur mes photos j'ai la charpente qui repose sur toute les largeurs de ma dalle et donc mon sol fini sera au dessus de cette charpente.
Dept : Moselle
Ok, dans ce cas , j'opterais plus pour lambourdes sur cales(pour rattraper les niveaux).La dalle béton doit deja jouée un role phoniquement? Sinon isolant phonique entre les lambourdes et bande résiliente sur les lambourdes...
Dept : Savoie
Merci et du coup je fais un plancher en OSB3 dessus et je peux finir avec mon parquet flottant ?
Dept : Moselle
Oui
Dept : Savoie
jeathe a écrit:Pour moi des solives sont des poutres de bois....
 les noms des bois diffèrent selon leurs dimensions et-ou leur utilisation habituelle
(et pour moi "solive" est la pièce de bois utilisée en charpente pour faire... un solivage) ...
(souvent beaucoup plus haute qu'épaisse et je ne comprenais pas l'utilité par rapport à vos photos)
Habituellement, pour poser un plancher bois sur dalle pleine (béton ou autre) on utilise des "lambourdes".
Le lexique et wikipédia semblent d'accord avec mon vocabulaire habituel...
https://fr.wikipedia.org/wik[...]nstruction)
https://www.forumconstruire.[...]mbourde.php
Citation:
Ah, alors dans ce cas... ok pour le terme "solive"
car sinon, vous risquez de ne pas trouver ce qu'il vous faut sur les sites GSB et autres (sauf à se faire toutes les pages "bois" puisque pour la plupart ils sont classés -par utilisation et dimension...  )
Lambourdes sur cale est aussi une solution ... à calculer pour le type de cale (nombre d'appuis pour chaque lambourde).
J'avais une doc pour les cales de niveau, si je retrouve je transmettrai.
Cdlt.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
