Réseau triphasé de mon atelier : 5G ou 4G ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 387 fois
Env. 50 message Aube
J'attaque le réseau tetra/triphasé de mon atelier et avant d'acheter j'aimerai être sûr de faire bonne route et de faire du propre.
Tout d'abord, vu que je suis en tétrapolaire, je voulais savoir si il est primordiale que le câblage de mon réseau triphasé sois en 5G ?
Qu'est ce qui nécessite du tetra en machine outils ?? et pourquoi donc vendre des prises/fiches tetra ?
Je m'explique :
Mon tableau atelier est alimenté en tétrapolaire (interdif et disjoncteur) d'où j'ai fais un réseau monophasé (lumières et prises), rien de compliqué...
Mais pour faire ensuite un réseau triphasé pour alimenter des moteurs (compresseurs, machine à bois) ou peut être autres choses par la suite, vous me conseiller donc quoi comme câble 2.5mm² souple : du 5G (3P+N+T) ou du 4G (3P+T) ?
Je pars sur du souple pour l'achat d'une seule couronne de 100m pour tout faire : réseau fixe, rallonge, alim machine.
Je me pose la question car en cherchant des disjoncteurs moteurs ou inters de proximités j'ai pas vu grand chose en tétrapolaire, et apparemment tous les moteurs marchent qu'avec 3 phases !
Donc si le réseau tetra est inutiles (cable+prises+inter moteur) pour mes besoins et que seul du 3P+T suffit, je pourrais faire une coquette économie !
Je ne suis pas expert en électricité, j'ai réussis a changer complètement tout mes tableaux de mono à tri avec équilibrage grâce au conseils de ce forum, mais j'ai encore des interrogations et je suis du genre prudent.
Est ce que mon raisonnement vous semble juste ?
Dept : Aube
Attention au souple, qui nécessite des embouts et n'est pas toujours compatible avec les appareils à connexion automatique.
Autant les moteurs sont en tri équilibré autant les accessoires des machines, lampe par exemple, nécessitent le neutre.
Sans plus d'info, je partirai sur du 5G, quitte à ce que le neutre ne serve pas.
D'autant plus que l'écart de prix pour une couronne de 100m ne doit être que d'une cinquantaine d'euros, pas grand chose au regard du coût total de votre installation.
Mais attendre d'autres avis, je ne suis pas spécialiste des machines outils
Carminas
Dept : Cantal
Salut
Toujours en 5 G, le neutre peut être demandé dans certaine machine.
ensuite les départs serons réalisés suivant la machine
Pour les réseaux fixes du rigide
Liaisons entre machine et prises ou boite murale du souple
Plusieurs prises tri 20 A peuvent être sur le même départ (même protection)
Le souple est incompatible avec les disjoncteurs, oublier de mettre des embouts cela ne fonctionne pas.
pour info: sur ce genre d'installation je passe toujours du 5G même pour les alimentations des machines, cela peut servir, il y a trois ans de ça, je passe une alimentation en tetra pour une scie à ruban (occasion) qui soit disant n'avait pas besoin du neutre et bingo à l'arrivé c'est du tetra, le contacteur et autres accessoires étaient en 230 volts, dans le même bâtiment, un serrurier avec un poste à souder en mono ne pouvez pas se servir de son poste, pas assez d'intensité sur le linky 12 kVA (20A phase) son poste pouvait être mis sur 2 phases + neutre heureusement que la prise tri à côté avait le neutre en attente, donc juste un remplacement de prise tri par une tetra.
Dept : Charente Maritime
Ok merci pour vos infos je vais prendre 50m de 5g en souple et rigide alors.
Dept : Aube
S'il vous en faut nettement moins de 50m, vous pouvez également acheter à la coupe, la quantité qu'il vous faut :
https://www.comptoir-du-cabl[...]section-2_5
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Pas mieux que les copains.
C'est toujours plus facile de condamner un conducteur de le repasser.
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
Tous mon réseau atelier est systématiquement en prises 3P+T+N parce que tu sais jamais si demain tu va pas avoir une machine qui bien que triphasé va avoir besoin du neutre pour une function auxiliaire (genre bêtement éclairage)
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
De : Bresilley (70)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h43
