Env. 10 message Landes
Un mauvais réglage de l'arrivée d'air peut il être responsable du fait que le tuyau d'évacuation des fumées est extrêmement chaud. Dans les paramètres du poêle la température s'affiche à 245°. Un installateur d'une marque concurrente m'a dit que ce n'était pas normal !
Quelqu'un a-t-il une explication ?
Dept : Landes
Bonjour, j'ai un poêle à pellets, je ne peux poser la main sur le tuyau de sortie des fumées. Donc il me semble que c'est normal.
Dès que vous posez une question à un concurrent de votre installateur, il va vous dire que ce n'est pas normal, pour dénigrer son collègue.
Je ne pense pas que cela vienne du fait d'un mauvais réglage de l'arrivée d'air. Un mauvais réglage entraine le noircissement de la vitre et une mauvaise température, donc tuyau moins chaud. Du moins je pense, quelqu'un a peut-être un autre avis
De : Bétheny (51)
Bonjour et mailleurs voeux...perso je ne me suis jamais demandé pourquoi un tuyau de fumée est chaud..
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message Nord
En principe vius devriez trouver dans votre mode d emploi les températures de fumée prévues à puissances mini et maxi....
Marque et modèle du poêle ?
sur la fiche technique la température des fumées est indiquée , il suffit de comparer !
 MCZ ..ça ne dépasse pas 200° ,Palazzetti est très bas , certains à 90/100°
 CMG est plus élevé , donc ça dépend du constructeur .
 Le fait d'accélérer l'extracteur des fumées va plutôt faire baisser la température ( plus de passage d'air )
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
