Brancher plusieurs planchers chauffants à 1 thermostat Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Tout d'abord bonne année 2021!
J'habite un appartement avec 2 planchers chauffants: 1 dans la salle de bains et l'autre dans la pièce à vivre.
J'ai une sortie de gaine dans le salon avec 4 fils (2 pour chaque plancher) et je souhaiterais brancher un seul thermostat pour contrôler les 2 planchers.
La même commande pour la sdb et le salon me va complètement (sauf si il existe des thermostats capables de piloter les 2 indépendamment).
Voici donc ma question:
Est-il possible de simplement raccorder les fils de chacun des planchers ou est-ce que je dois mettre un domino, si oui, comment réaliser le branchement?
Merci pour vos réponses!
Jonathan
Pourquoi voulez vous faire cela ?
Ce n'est pas pertinent.
Comme voulez vous réguler la température d'une pièce à partir d'une mesure de température prise dans une autre pièce ?
Car je suppose que votre sdb n'est pas ouverte sur le salon.
De plus en général la température requise dans un salon et une sdb n'est pas identique.
A moins que ce que vous vouliez ce soit une programmation commune pour gérer des périodes confort/éco.
Mais dans ce cas il faudra ajouter un programmateur commun qui viendrait en plus de 2 thermostats et les piloterait.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Le 2 pièces partagent un mur et la porte de la salle de bains est ouverte la plupart du temps.
Aussi, la prise de température est faite à 1 endroit (en rouge dans l'image), proche de celle-ci.
Ainsi, par approximation, la température des 2 pièces est la plupart du temps la même.
A l'heure actuelle, si je veux éviter de faire de gros travaux dans la salle de bains, je devrais avoir le thermostat pour la commande de la sdb dans le salon (vu que les fils sortent à ce moment là) ce qui revient à peu de choses près au même que si j'avais 1 thermostat comme vous pouvez le voir ci-dessous.
D'ailleurs, j'en ai déjà un thermostat (à pile) qui fonctionne bien mais je ne connais pas la puissance des trames (ce qui peut vous permettre de vous positionner sur une solution).
Comment puis-je tester les fils pour savoir s'il s'agit des fils de commande ou d'une phase et son retour ? (ci-dessous un aperçu du tableau électrique avec la zone du plancher chauffant)
Merci pour vos retours,
Jonathan
Bizarre ma réponse a disparu.
Les 2 relais que j'évoquais sont bien présents
Vous dites qu'il y a déjà un thermostat en place (ce qui semble logique).
Du coup je ne comprend pas bien ce que vous voulez modifier par rapport à l'existant (je pensais que c'était une installation neuve)
De toute façon il faudrait faudrait analyser le cablage actuel des relais
Carminas
Dept : Cantal
L'existant ne me permet actuellement pas de piloter le chauffage au sol dans la salle de bains et du salon en même temps, je suis obligé de rebrancher l'un ou l'autre, ce qui est un peu fâcheux
Jonathan
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il suffit de repérer le relais qui commande le salon et connecter la bobine de l'autre relais en parallèle sur celle du relais salon.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Salut
il existe bien des thermostats pour commander les trames individuellement jusqu'à une puissance de 16A
il y a des relais car certainement que la puissance des trames commandées est au dessus de celle des thermostats
en plancher chauffant les trames passent directement par le thermostat, ce qui ne semble pas être le cas ici avec un thermostat avec pile, ce n'est pas un thermostat pour plancher chauffant
donc les trames vont directement au tableau, c'est à ce niveau qu'il faut regarder les alimentations des trames
ou récupérer leur alimentation dans le salon pour les passer chacune dans un thermostat en supprimant les relais sur le tableau
Dept : Charente Maritime
Bonjour, cela me rappelle étrangement un autre sujet de la semaine dernière, donc comme dit par claudejean88 le thermostat commande un relais, il faut le brancher également sur le 2em .
ouvrir le tableau, on pourra mieux vous expliquer comme cela
J'avoue que j'ai toujours un peu de mal à comprendre l'existant
Browed a écrit:je suis obligé de rebrancher l'un ou l'autre, ce qui est un peu fâcheux
Vous faites cela comment ?
Carminas
Dept : Cantal
Re
si les 2 contacteurs sont commandé en même temps par l'unique thermostat
et que tu veuille mettre un 2° thermostat pour l'une des trames tu installe un thermostat (émetteur) sans fil dans la pièce de cette trame et le récepteur au tableau de protection en remplacement du contacteur ou en commande de ce contacteur
Pas de fil à passer, rien à casser juste une petite modification du câblage sur le tableau de protection
parental25 bien vu
claudejean88 a écrit:Bonsoir,il suffit de repérer le relais qui commande le salon et connecter la bobine de l'autre relais en parallèle sur celle du relais salon.Bonne soirée.
C'est parfait, je n'étais pas sûr de pouvoir faire ça!
Merci à tous pour vos retours!
Carminas a écrit:Bonjour
En fait j'étais face à la situation suivante :
J'avais 1 thermostat pour commander 2 trames. Si je voulais en commander une, il fallait que je débranche l'autre et vice versa.
Je ne pensais pas pouvoir effectuer un branchement en parallèle des 2 trames sur le même thermostat.
Bonne soirée,
Jonathan
En cache depuis avant-hier à 22h01
