Réglage chaudière et chauffage au sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à vous. Je possède une chaudière bois buche de marque Viessmann Vitoligno 200 + 4000l de ballon tampon.. Avec un circuit Radiateur (partie ancienne de la maison) et un circuit Chauffage au sol (partie en aménagement de la maison).
L'aménagement consiste en une très grande pièce style loft agricole avec presque 6m sous plafond. Il y a un chauffage au sol avec une nourrice 7 départs pour cette pièce.
Avec le froid du moment je n'arrive pas à avoir une température de pièce agréable. Il ne fait pas plus de 18 ou 19 degrés.
La température de consigne est de 22°
La loi d'eau est sur 1.2 en pente et sur 0 en parallèle.
Les débit sont réglés sur 4l/mn
L'indication sur la clarinette est une eau en entrée de circuit 28° et en sortie à 25°.
Avez vous un réglage plus idéal pour une sensation de chaleur dans cette pièce?
Merci de vos retours.
Dept : Haute Saone
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Bonjour, une pente de 1.2 donne un départ a 75°c environ pour 0°c ext donc convenable pour un circuit radiateur...en revanche je comprend pas l' histoire des 28° et 25°...pour comprendre il faudrait savoir comment tout ca est régulé ..vanne 3 voies etc
De : Barges 21910 (21)
Bonjour Mistergues. En fait je n'ai aucun PB sur la partie radiateur de la maison. Le chauffage fonctionne et les pièce sont a température. Sur la chaudière j'ai deux régul et deux van 3 voie. Un circuit destiné au radiateur et un circuit (différent) destiné au chauffage au sol.
C'est pour la partie Chauffage au sol du nouvel espace d'aménagement qu'il y a un PB. Il n'y a que le chauffage au sol. Avec une van 3 voies, une clarinette d'alimentation. Sur ces deux clarinettes (départ + retour) il y des thermomètre. Le départ est à 28° le retour à 25 ou 26°. la pièce ne chauffe pas à plus de 18° à 1m20 de haut. C
C'est pour cela que je demande si il y a un réglage à affiner en pente ou parallèle pour y arriver.
Dept : Haute Saone
Ah ok pardon j' avais mal lu ...6m sous plafond avec surement des baies vitrées c' est beaucoup demander à un plancher chauffant d' ou un certain inconfort ...si vous avez un thermomètre infra rouge regardez à combien est le sol de cette pièce ..avec un départ a 28° vous avez surement vers les 23-24...vous pouvez donc augmentez un peu la consigne pour avoir un sol a 25° voir 26° mais pas plus..ne faites pas non plus d' abaissement ni programme sur cette zone.
Merci pour cette réponse.
Pour aller plus loin dans l'explication... Voici des photos.
CCC1 est le circuit radiateur de l'ancienne partie de la maison. Pas de PB de ce coté... il fait bon chaud.
CC2 lui est le circuit du chauffage au sol de la partie nouvelle ou il n'y a que le chauffage au sol.
Voici l'installation.
Avec le départ CC1 qui va bien
Et CC2
Ma courbe de chauffe idéal serait 'semble t il) vers 0.7 de pente. J'ai déjà augmenté à 1.2... j'ai changer la température de consigne sur le programmateur... passé à 1.5 puis à 2.5 puis à 4l/m le débit. Rien ne change. J'ai toujours 28° à l'entrée de mon circuit chauffage et 26 à la sortie...
Je ne veux pas avoir 30° dans ma piece... mais un ressentie à 19 ou 20° n'est pas impossible me semble t il?
Selon vous quel serait le bon réglage? Ou se trouve les limites à ne pas franchir sur la pente, sur la parallèle ou sur le débit?
Merci beaucoup.
Dept : Haute Saone
1.2 c est bcp trop pour le pc , avec une correction de 0 ça donne 47° pour 0° ext...vous pourriez essayer une pente de 06 avec une constante de +3 ce qui permettrais de repousser un peu le pied de pente et vous apporter un meilleur confort entre 0 et 10 ext.
Ok mistergues je vais essayer ce réglage. Par contre je vois dans les informations sur la chaudiere une température de sortie à 31°. je ne sais pas ou modifier ce paramettre et s'il dépend de la courbe. Je vous redis.
Dept : Haute Saone
Alors ? résultat ?
Lilian M
Regardez par quel trou est pris l'eau du ballon pour alimenter le PC. Et regardez la température à ce niveau. Aussi avec une pente à 1.2 (c'est trop pour un pc) si la température de l'eau tiré du ballon est trop bas, il vous faudrait soit réchauffer le ballon doit déplacer le point de prise d'eau du ballon plus haut qui est plus chaud.
Attention il faut baisser la courbe a 0.7 avant de faire que ce soit!
Un petit retour ?
Hello l'équipe. je vous fait un retour après vos recommandations et le passage du chauffagiste. En "jouant" sur la courbe et la parallèle je changeais les infos de température mais en rien la température dans la pièce. J'avais toujours la température de départ dans la dalle à 28 ou 29°. En fait la chaudière était "bridée" en temp de sortie entre 20 et 31. Le chauffagiste a modifier pour une tolérance de 20 à 50 et il a réglé la courbe pour une température de sortie à 48° par -20° extérieur. La j'ai laissé 48h le temps que la dalle se stabilise en température et voilà. C'est agréable avec un ressentie à 19° dans la pièce aujourd'hui.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h36
Devis pompe à chaleurArtisan
