Contre Cloison en demi plaque de plâtre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 162 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je dois rénover mon appartement et pour cela je veux faire une contre cloison sur un mur ancien que je veux isoler. Les dimensions du mur sont de 6,36 m de long et 2,58 m de haut par endroit. Le problème est que c'est dans un immeuble où les plaques de 2,60m ne passeront pas dans la hauteur. J'ai donc pensé à les couper à 1,30 m dans la hauteur et à mettre un rail supplémentaire à mi hauteur dans l'ossature métallique. Je précise qu'il y a aussi 2 fenêtres sur ce mur que l'on peut voir sur le croquis que j'ai fait en pièce jointe.
Voilà je débute complètement en la matière et j'aurais voulu vos avis sur la solution à employer.
Merci et bonne soirée !
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Tu peux aussi opter pour des plaques de 125 par 90 en ba 13, ca t evite les decoupes a reprendre en milieu de mur mais t auras plus de bandes. Ca coute un peu plus cher au m2.
Pourles montantq, il faut respecter un entraxe de 60 maximum en cloison, mais tu peux faire tous les 50 ou 40, pas de souci.
Il faut adapter l entraxe a la laegeur des plaques. Si tu poses des 90 en laegeur il te faudra en poser touq les 45 afin que chaque bord soit fixé. Ha oui, on double les montants. Je ne connais pas la norme mais moi je double toujours.
Pareil pour les vis, une toute les 30 cm, mais 20 c est pas un souci.
Sur internzt tu teouveras plein de tuto, je vais pas faire de la pub mais je trouve que certains sont vraiment de bons pédagogues.
Perso, vu que les bandes me demandent beaucoup de temps pour avoir un travail propre (je suis pas un pro, je precise), j evite d en avoir trop a faire et quand y a pas le choix (récemment j ai pose 80 m2 en 60 de large) j evite d avoir trop de découpe a reprendre. Plus facile de faire ses bandes sur un truc bien propre.
Bon courage
De : P (23)
OK merci ! J'ai coupé les plaques aujourd'hui et on a monté les 24 demies plaques, les montants, et les rails donc c'est parti. Pour les bandes du milieu je me disais qu'au pire je ratisserais avec une couche de G puis F.
Bonne soirée !
Dept : Val De Marne
Je poste des photos de l'installation si ça peut en aider quelques uns. C'est la première fois que je fais ça alors c'est évidemment loin d'être parfait !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
