Problème étanchéité toiture zinc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 278 fois
Notre toiture zinc a 60 ans. Depuis l'achat de la maison il y a 3 ans nous avons de petites infiltrations qui existaient très certainement avant (peinture refaite).
Il s'agit d'une pose en couvre-joint à tasseaux avec simple agrafure :
Nous nous posons des questions sur la qualité de montage de notre toit, puisque le zinc ne semble pas être poreux. Lorsque l'on soulève les couvre-joints à tasseau, les tasseaux sont très humides. Vu de l'extérieur, de l'eau stagne à la jointure entre les différentes feuilles de zinc et à la jointure entre les couvre-joints et les feuilles.
Nous nous demandons si les pinces à couvre-joint ne sont pas trop courtes car le chevauchement des couvre-joints se limite à environ 5 cm...
Un zingueur venu faire quelques réparations a rallongé le recouvrement de couvre joint à tasseau, mais plusieurs mois après, le tasseau est toujours aussi humide.
Le couvreur nous avait par ailleurs expliqué que le chevauchement des feuilles était insuffisant (environ 5 cm) pour la pente du toit de 5°.
Il a d'ailleurs remplacé une feuilles (la plus foncée à droite sur la première photo) et a augmenté le chevauchement (environ 15 cm), mais tout semble toujours aussi humide.
Nos questions sont les suivantes :
Pour acter d'une pose dans les règles de l'art, les tasseaux doivent-ils rester totalement secs quelles que soient les conditions climatiques ?
Une augmentation du chevauchement des couvre-joints (notamment par l'utilisation de pinces de 15 cm) pourrait-elle éviter une remontée de l'eau? (capillarité?)
Ou bien le toit est-il tout simplement vétuste ? (limite d'age du zinc), il n'y aurait alors pas de réparation à envisager mais à remplacer tout le toit..
Je vous remercie par avance de votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Effectivement le bois ne doit pas être mouillé.Le recouvrement minimum des coulisseaux doit être de 8 cm.
Quant aux bacs, ce n'est pas seulement le recouvrement qui compte mais les pinces. En faible pente on travaille en double agraphure ce qui fait 2 barrages à l'eau.
Chez VM zinc ils vendent des pattes à ressorts pour les coulisseaux. Vous pouvez donc déposer les coulisseaux sauf le 1er à l'égout et les reposer avec un recouvrement minimum de 8 cm. Il vous faudra bien sur des coulisseaux en plus ( également à acheter)
De : Luxembourg
Je vous remercie pour votre retour,
Concernant la double agraphure, je comprends que cela revient à refaire entièrement le toit dans notre cas...
Dans un premier temps nous allons peut-être nous contenter d'augmenter le recouvrement des coulisseaux (en utilisant des pattes à ressorts neuves comme vous l'évoquez) - ceci ne semble pas nécessiter de compétence particulière ni un investissement trop important - nous pourrons ensuite vérifier quelques semaines plus tard si c'est suffisant...
bien cordialement
Je parlais de double agraphure surtout par rapport à la réparation de vote couvreur.
De : Luxembourg
Env. 50 message Sainte Genevieve Des Bois (95)
zeroabsolu78 a écrit:Bonjour,
bien cordialement
Et du coup , c'est suffisant ?
De : Sainte Genevieve Des Bois (95)
Env. 10 message Val De Marne
Avez vous solutionne votre probleme d etancheite?
J ai exactement le meme que le votre
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
