Isolation murs et plafonds appartement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Salut à tous, j’ai déjà posté ma question dans une autre rubrique mais visiblement ça ne doit pas être la bonne.
Voila mon problème,
Je viens d’acheter un petit appart de 50m2 dans le 13.
Et je bloque un peu sur l’isolation.
Sachant qu’actuellement elle est quasi inexistante.
Pour résumer, c’est un appart au 4ème et dernier étage dans un immeuble de 1960 au toit plat avec revêtement en calendrite.
Les murs sont en béton mais recouverts d’environ 7cm de briques creuses m plâtre et un petit espace entre. Certains endroits (donnant sur cage à escalier) il y’a de l’agglo avec couche de plâtre.
Du coup là il fait 10 degrés en après midi de Decembre.
Les murs en périphérie sont à 5 degrés en moyenne.
J’imagine aussi l’été comme il va faire chaud !
J’étais parti pour isoler de 5cm les murs pour pas perdre trop de surface et faire un faux plafonds isolé de 10cm d’épaisseur.
Mais je me demande si j’enlèverais pas la brique tout autour pour mettre de l’isolant sur les 7cm que je récupère et + 3cm que je prend sur la surface habitable soit 10cm d’isolant.
A moins que la brique a un pouvoir isolant suffisant pour la garder et compléter avec autrechose ?
<Du coup là il fait 10 degrés en après midi de Decembre. >
chauffage collectif, individuel, .... ?
<Les murs sont en béton mais recouverts d'environ 7cm de briques creuses >
C'est sur que 7 cm d'isolant seront beaucoup plus isolant que 7 cm
de briques creuses.
Mais gros travail et pas mal de gravats à évacuer
Avec une laine de 75 mm, ossature métallique et BA 13 mm ,
comptez 100 mm pour la contre cloison finie.
Cdt
Bonjour Lucien, et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
actuellement il n'y a pas de chauffage. Il y a bien un très vieux poil a Gaz au centre de l'apprt mais je compte virer l'instal Gaz (chauffe-eau poil et cuisine). Puis mettre chauffe eau elec plaque induction et clim réverssible.
Je prévois des arrivés elec pour chauffage chambre et salon si necessaire.
<C'est sur que 7 cm d'isolant seront beaucoup plus isolant que 7 cm
de briques creuses.
Mais gros travail et pas mal de gravats à évacuer>
Si c'est vraiment mieux pouir le confort et le porte monnaie je suis pret a le faire
PAr contre est ce utile d'enduire les agglos a linterieur avant de mettre l'isolant + pare vapeur sur syteme Optima?
Après vérification sur plusieurs murs extérieurs il y a le béton ou agglo un espace vide de 2,5cm puis la Brique de 3cm et enfin 2cm de platre.
<par contre est ce utile d'enduire les agglos a linterieur avant de mettre... >
ça peut éventuellement utile vis a vis de l'étanchéité à l'air
maintenant si il y a un bon enduit coté extérieur ce n'est pas utile
(je part sur l'hypothèse que le mur est sain : pas de trace d'humidité, ....)
Avec une laine de 75 mm vous allez perdre un peu en épaisseur : total 100 mm
à la place de 25 +30 + 20 =75 mm
Mais gagner en confort et faire des économies de chauffage
Cdt
Oui ça a l’air mieux comme ça, et je viens de regarder
la résistance thermique R de mon mur est à : 1.07 m2.K.W-1
Et la déperdition thermique U est égale à : 0.9346
Si je fait ce que vous me conseillez : lever la brique et laine de roche en 100mm
Je passe à R : 2.7 m2.K.W-1
Et U 03704 : W.m-2.K-1
Et gardant le mur tel quel + isolant laine de 50mm + placo
Je passe à R : 1.65 m2.K.W-1
Et U : 0.6061 W.m-2.K-1
Il y’a environ 2m cube de gravats a décrouter et descendre de 4etages sans ascenseur ça c’est moins drôle
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vous devez viser à minima un R à 3,25, un R a 2,70 est toujours mieux que 1 sa reste malgré tout léger.
T'en cas tout casser, autant viser de base un bon R thermique.
De : Saint Thurial (35)
<un R a 2,70 est toujours mieux que 1 sa reste malgré tout léger. >
c'est sur, après, voir si c'est acceptable en terme d'espace consacré
à l'isolation.
Cdt
Je viens de voir qu’en mettant l'option laine de roche GR32 ? = 0.032 ça devient beaucoup mieux ...
Béton 20cm laine 100 placo :
La résistance thermique totale R est égale à : 3.56 m2.K.W-1
La déperdition thermique U est égale à : 0.2809 W.m-2.K-1
Sinon avec une mise oeuvre plus simple sinon ba13 monté sur polystyrène expansé : R = 3 m2.K.W-1
Plus compliqué pour le passage de câbles, les évacuations et arrivées d'eau
<Plus compliqué pour le passage de câbles, les évacuations et arrivées d'eau >
oui c'est un des problèmes des doublages collés après il y a l'acoustique,
le fait qu'il faut laisser environ 1 cm soue les doublages pour une pose correcte
(espace qu'il faudra combler par la suite par un isolant), .....
Comptez environ 1 cm pour l'épaisseur des plots de colle (MAP)
GR 32 pour les murs c'est très performant ( R = 3,15 en Ep 100 mm)
Cdt
Allez c’est parti je casse tout
Merci pour les conseils !
Voici une image de la pièce principale avant de tout casser ...
bon courage pour le chantier
<Je viens de voir qu'en mettant l'option laine de roche GR32 ? = 0.032 ça.... >
La GR 32 c'est de la laine de verre
Cdt
Oops ! merci.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h17
