Spot position
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 259 fois
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour à tous ,
je suis entrain de préparer la refonte de ma salle de bain , et je suis un peu en réflexion sur nombre de spots à  poser.
En PJ vous avez la photo avec dimension salle bain , avec baignoire en haut à gauche , et la double vasque sur le côté droit qui aura un miroir avec eclairage led à l'arrière - Ma seule contrainte est sur le spot 1 car il correspond à un trou plafonnier existant,centré en largeur / longeur sur la salle de bain  et que je n'ai pas envie de le reboucher avec placo et donc je vais mettre le spot 1 ds ce trou.
Donc basé sur cette contrainte j ai monté 2 schéma positionnement un avec 4 spot , l'autre avec 5 spot en etoile . Je vais prendre des spots : 4500K 540LM que j'ai déjà posé dans mon autre salle de bain , et qui sont vendu par 4 -
Que pensez vous de mes 2 propositions ? une idée ?
[img]no[/img]
NB : le schéma est pas parfait lol mais les spot seront bien alignés/répartis en longueur / largueur
De : Lyon (69)
Env. 200 message Riom (63)
1/ L'insertion de la photo n'a pas fonctionné.
2/ 4500k, c'est un blanc très froid; sympathique pour les extérieurs. En principe à l'intérieur, on préfèrera un blanc chaud (environ 3000k-3500k). Après les gouts et les couleurs...
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
Ok ce sont des blanc neutres , perso je trouve plutot bien c est pr cela que je vais reprendre les memes.
Voilà le plan reuploadé[img]no[/img]
De : Lyon (69)
Ou se situe la porte d'accès ?
A titre d'info, j'ai quasi la même configuration de SDB, idem pour la surface sauf que ma baignoire n'est pas en angle mais au fond sur toute la largeur de la pièce
De : Riom (63)
avec porte en bas à gauche
De : Lyon (69)
Je ne mettrai pas de spot proche de la double vasque si celle-ci est équipée d'un éclairage.
C'est la configuration qu'il y a chez moi.
De : Riom (63)
Ok sur la proposition , par contre cela m oblige a reboucher le point 1 qui est mon lustre existant , car ds ta proposition les 3 spot ne sont pas centrés sur la largueur .
De : Lyon (69)
En effet, ma solution impose un rebouchage si l'emplacement 1 était déja existant.
Si vous souhaitez réutiliser le trou 1 existant, je partirai alors sur le plan de votre option 2.
- l'emplacement 1 est conservé et réutilisé
- l'emplacement 2 et 3 correspondent à peu près a mon plan (pour éclairer la baignoire ainsi que le coin droit au fond
- je placerai le spot 4 dans le même alignement que le spot 1 et pas besoin du spot n°5
Ma salle de bain fait la même surface et j'utilise 4 spots. Sachant que mes 4 spots sont moins performant que les votre car ils ont déja 4 ans et ils sont donné pour 350 à 400lm environ. Rien qu'avec ma config, ça éclaire vraiment très bien, je peux vous l'affirmer.
De : Riom (63)
Je crois qu au final je v reboucher , et partir sur 4 ca sera mieux fait , en esperant que le rebouchage se passe bien lol
De : Lyon (69)
Et voilà au final 4 spot positionnés ( 4 spot achat amazon ) + spot clip 2 en plafond (laine soufflée )
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h03
Devis création salle de bains
