Isolation des rampants. Quel R?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 209 fois
Photolover Env. 10 message Moselle
Salut à tous,
 J'ai pour projet d'isoler mes combles afin de les aménager. J'envisage d'isoler entre les chevron avec du K Therm Chevron ou laine de bois puis une couche de 13+100 pour la finition. Pour info j'ai des chevrons de 75x95 + une membrane (pare pluie ou pare vapeur? avec une couche extérieure alu) entre les chevrons et les liteaux et tuiles mécaniques. Est-ce cohérent si je met 70mm d'isolant entre les chevron, ça me laisse 2.5cm entre isolant et membrane + épaisseur des liteaux entre chevrons et tuiles pour les lames d'air? Si j'arrive à un R=4.5 est-ce suffisant sachant que je suis en Moselle où les hivers peuvent être bien froid et des étés bien chauds? Sinon quelle valeur minimum faut il respecter sachant que je ne veux pas trop perdre de hauteur. Peut-on laine de bois et polystyrène graphité?
Merci d'avance.
Picto recompense Photolover
Dept : Moselle
pour donner des ordres de grandeur aujourd'hui en combles aménagés
il faut viser au moins un R de 7
<une membrane (pare pluie ou pare vapeur? avec une couche extérieure alu) >
il doit s'agir d'un pare pluie , reste à savoir si il est de type HPV ou pas ?
Si il n'est pas de type HPV il faut une lame d'air de 2 cm mini entre le
dessus de l'isolant et le dessous de l'écran pare pluie;
Problème cette lame d'air doit être ventilée; c'est à dire entrées d'air
en partie basse et sortie d'air en partie haute.
Pas toujours évident à réaliser apprès coup, .....
<Peut-on laine de bois et polystyrène graphité? >
ça dépend du sens de pose : laine de bois en dessous ou au dessus du graphité
pas terrible en été
Cdt
Je viens de regarder de plus près en fait il n'y a pas de couche alu (voir photo ci-dessus). Mais comment savoir s'il s'agit d'un pare vapeur ou par pluie et s'il est HPV? Dans le doute même s'il est dommage de perdre 2cm d'isolant, je laisserai une lame d'air, je dois pouvoir créer une circulation naturelle. Pour ce qui est du mixe laine de bois/polystyrene graphité, je pense mettre la laine sur le dessus (entre les chevrons) et le BA13 doublé graphite en dessous, ou m'orienter sur du placo doublé laine de bois (ou roche). Pourriez vous me dire ce qui "n'est pas terrible en été"? Le polystyrene? En fait je veux finir avec du placo doublé isolant afin de visser les plaques directement sur les chevrons.
Dept : Moselle
< pourriez vous me dire ce qui "n'est pas terrible en été"? Le polystyrene? >
Oui c'est ça
Cdt
On vient de me présenter un devis pour une isolation Isover GR32 Kraft, une couche de 75mm entre chevrons et une de 120mm. Le tout me donne un R de 6.10 ce qui me parait convenable vu la hauteur dont je dispose. Par contre le GR32 semble n'exister qu'avec une couche de Kraft. Est-ce suffisant de tailler le kraft pour laisser passer la vapeur ou faut il décoller complètement le revêtement?
Dept : Moselle
vous pouvez 'annuler' la fonction pare vapeur en faisant 'des stries'
au cutter dans le kraft.
Cdt
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h37
