Avec quoi reboucher une saignée mur placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Dol De Bretagne (35)
J'ai fais une saignée dans un mur en placo d'environ 3cm d'épaisseur sur une longueur d'au moins 80cm afin de rajouter une prise électrique, mais j'ai regardé sur internet comment reboucher la saignée , mais je trouve tout et son contraire.
Du coup si quelqu'un peut me dire la meilleur façon:
j'ai un sac de map et un sac de placo joint ainsi qu'un enduit de lissage de la marque Toupret,
je comptais mettre du MAP et finir par l'enduit de lissage Toupret, mais sur certains sites ils disent qu'il faut éviter??
dois je aussi mettre des bandes? si oui, j'ai des bandes en papier et des bandes grillagés, lesquels dois je prendre?
merci.
De : Dol De Bretagne (35)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, comblez avec le map et finissez avec l'enduit de lissage, surtout pas de bande, il y aurait une surépaisseur, on met de la bande au raccord de plaque, les Bords étant Aplatis (BA 13). À l'avenir, vous ne faites pas de saignée, mais des trous à la scie cloche tous les 40 cm et vous passez les gaines derrière et ensuite vous rebouchez, c'est plus facile qu'une saignée
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, avec du plâtre.
finalbreizh a écrit:Bonjour,
merci.
De : Saint Thurial (35)
https://www.forumconstruire.[...]rt-1530.php
Le titre est de l'électricité pour les nuls, rebouchez avec du plâtre.
merci.
Bonsoir, oui du plâtre comme il a du map, il ne va pas racheter du plâtre.
Perso, je préfère le map qui prend moins vite.
De : Bétheny (51)
Conseil de peintre en bâtiment, plâtre et après enduit de lissage. Il y a dans le commerce des petites boites de plâtres en vente.
raym5108 a écrit:Bonsoir, oui du plâtre comme il a du map, il ne va pas racheter du plâtre.
Effectivement c'est un métier.
De : Bétheny (51)
pour l'avoir déjà fait , je bourre de plâtre pour la prise rapide puis j’enduis pour la finition.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h48
Photos d'enduits
Photos d'enduits
