Condamner des évacuations prévues sous la dalle du sous-sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 180 fois
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
Je fais construire une maison avec sous-sol.
J'avais demandé au constructeur de prévoir 1 évacuation dans la dalle du S/S, pour un éventuel aménagement futur d'une salle de bain. Ceci était prévu sans raccordement, simplement une réservation.
Suite à une erreur sur les plans, les maçons ont prévu beaucoup plus de réservations (en copiant 3 évacuations de la dalle du RdC sur le plan de la dalle du S/S). J'ai donc actuellement 4 tuyaux PVC qui sortent sous la dalle du S/S et ressortent de la maison.
Je voudrais en condamner au moins 3.
=> que me conseillez-vous pour faire les choses proprement et s'assurer que ces points ne soient pas sources d'infiltrations à l'avenir ?
A savoir : les tranchées autour de la maison n'ont pas encore été rebouchées, donc possibilité d'intervenir sur les PVC à l'extérieur.
  • Est-ce que je dois coller un bouchon PVC ? intérieur et extérieur ?
  • Faire boucher en maçonnerie ?
  • Faut-il aussi renforcer l'étanchéité entre le PVC et la dalle ?
  • ou alors faut-il carrément les laisser mais faire remonter les tuyaux
Voici quelques photos :
Au début de l'élévation des murs du S/S, voir au fond de la photo  PVC en réservation :
vue (au fond de la photo) de 3 réservations pour évacuation eaux usées (début d'élévation des murs du S/S)
Une vue de la sortie d'un PVC sur le côté :
vue d'une évacuation eaux usées
Une vue de 2 sorties PVC devant la maison :
vue de 2 autres réservations pour évacuation eaux usées (sur le devant de la maison)
Une vue en automne, de la sortie PVC sur le côté : sous-sol, et qui a fait rentrer de l'eau dans le S/S :
canalisation réservée pour futures eaux usées, qui sort sous la dalle du Sous-sol
merci pour vos avis !
JB
j'ajoute une idée complémentaire :
je pourrais faire remonter une de ces sorties PVC à l'air libre pour en faire une ventilation supplémentaire.
Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis hier à 21h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
