Cheminée insert et RT 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Nouvelle sur ce forum, tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit réellement meilleure que 2020 !
Nous allons faire construire une maison en lotissement norme RT 2012.
Nous avons une clim reversible avec sortie hauteur (niveau ouverture des fenêtres).
Nous avons toujours chauffé nos locations par cheminée (ça faisait même partie de nos critères number one), c'est donc tout naturellement que nous souhaitons installer une cheminée bois avec insert dans notre construction.
Ce sommes allés voir 2 cheministes, 1 dont on a eu un sentiment bizarre et un qui.nous a paru honnête mais malgré tout, comme nous sommes novice dans les iso rt 2012 on a du mal à se faire un avis objectif en faisant abstraction de notre sentiment premier.
Les 2 ont un discours different.
L un nous dit qu il nous faut un insert avec porte hermétique par un systeme de clipsage. L'autre nous dit qu une simple ouverture sur le vide sanitaire et deux grilles d aérations bien placées sur le vide pour l aèrer serait suffisant.
On a 2 devis verbaux très differents.
On attend les écrits mais on voulait connaitre l avis de ceux qui ont posé un insert dans du rt 2012.
La pièce a chauffer fait 55m2 qui comprend salon, salle à manger, bureau et cuisine avec une ouverture en baie vitrée de 3m et une de 90 par 1.65 plein ouest ainsi qu une en 95 par 110 pleins sud. On aura également une grille qui sera sur le couloir qui mène aux chambres de nos enfants.
Bref...j ai besoin de vos éclairages...sur l'utilité d'une porte fermée par clipsage et donc plus cher ainsi que connaitre vos avis sur les aérations suffisantes.
Je vous joins un powerpoint de notre plan ainsi que le style de cheminée que nous souhaitons.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 Le mieux est de prendre un insert étanche avec l'arrivée d'air raccordable dessus .
 Pour la porte...c'est du pipeau !j'en ai posé + de 100 , la porte il faut qu'elle ferme , c'est tout !
ventilation du vide sanitaire : il faut éviter qu'il soit humide autrement ça va rouiller .
la ventilation du vide sanitaire : je crois que c'est 4 grilles avec un minimum de 500 cm²
 mais pas sur il faut que je vérifie .
 vide sanitaire : pour 100 m² il faut 500 cm² de ventilation ( DTU )
Dept : Maine Et Loire
Ne faites pas un trou dans le vide sanitaire car c'est très humide, si ton insert est collé derrière un mur extérieur, il vaut mieux faire un trou dans ce mur pour prendre l'air extérieur.
Et tu sais quelle puissance du foyer t'ont proposé les 2 installateurs?
pour chauffer le haut cela se fait naturellement par la montée d'air chaud si la configuration est bien pensée.
La photo est elle la représentation de la pièce "future"?
Bonsoit.
Merci pour vos réponses.
La cheminée ne sera pas sur un mur exterieur.
On nous a parlé d'un 9kw jusqu à 11 en buche de 50. Chacun nous ont dit pas plus sinon il risque d être en sous régime.
On aura une clim reversible mais pour une question de coût et de confort on utilisera la cheminée en priorité.
Je vous joins le plan, la cheminée est matérialisé par une photo avec des bûches (original...😁) elle est placé là pour chauffer les chambres et le salon.
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-5ff611abd5f2c13120.jpg]
am30330
Ouh la la une 9 ou 11kw c'est trop ! Vous allez avoir 25 27°C ... il vous faut un 5kw et pas 1 de plus.
Ok merci
Vous allez avoir 50 W/m² de déperditions donc 9 kW c'est énorme.
Il faut un insert étanche à l'air et il faut que celui ci passe le calcul RT2012. Parfois on conseille de le poser après la réception de la maison car c'est pénalisant pour le calcul.
En cache depuis aujourd'hui à 01h39
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
