Validation plan global Rénovation Maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Bloggeur Env. 30 message Cote D'or
Je travaille activement à la rénovation de ma maison (sous-sol semi-enterré, RDC + combles perdus non aménagés) dont j'ai récemment fait l'acquisition. Ayant quasiment terminé l'électricité, je m'attaque désormais activement à la plomberie. Je précise que je ne suis pas du métier.
Je me permets donc de vous soumettre les plans que j'ai réalisé, afin de les faire analyser et valider par des professionnels du métier (ou particuliers avisés !) qui seraient de passage. Également, ceux-ci pourraient servir de base à d'autres qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure.
Au programme :
- Réseau en multicouche
- Chaudière gaz condensation avec réseau central, 17 radiateurs alimentés en bitube
- Adoucisseur eau (je réfléchis encore au modèle)
- Isolation maison autour de la RT 2012 (120mm GR32 murs périphériques, 220mm iso 35 plafonds)
Mes interrogations principales :
- Faut-il rajouter des accessoires autour de la chaudière ? (filtre ? bypass ? vase expansion ? neutraliseur de condensats ? Autre ?)
- Les sections des tubes multicouches sont-elles correctes ?
- J'ai prévu un certain nombre de purgeurs automatiques qui montent jusque dans mes combles. En effet, compte-tenu du fait que je voulais mes nourrices au sous-sol, je créé un certain nombre de points hauts sur le réseau car j'évite de passer en apparent dans le sous-sol ; j'installe donc à chaque point haut de réseau un purgeur auto qui va jusque dans les combles. La méthode est-elle la bonne ? (je veux éviter le passage en apparent en sous-sol)
- Y a t-il des éléments de plomberie que j'ai omis ? (disconnecteur, clapet anti-retour, vanne d'arrêt ? autres ?)
- Des conseils pratiques/choses à rajouter ? (exemple : évacuation pour vidange circuit chauffage, etc... ?)
Bonus :
Je souhaiterai également connaître les différentes attentes "plomberie" à prévoir pour l'installation d'une éventuelle piscine dans quelques années. (alimentation ? Evacuation ? Etc)
Je vous remercie par avance !!
Plan plomberie 1/3
Plan plomberie 2/3
Plan plomberie 3/3
nux
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Finistere
la comme ça a la volé:effectivement neutralisation de condensat,disconnecteur sur ta vanne de remplissage(parfois fourni avec le kit de la chaudière),le vase d'expansion ça pourrait se rajouter selon le volume d'eau de l'installation,clapet sur le retour,le pot a boue très bien mais perso je pose un qui sert également de degazeur,après pour les purgeurs dans les combles ,si tu ne fais pas une alimentation en parapluie et si tu as un étage,les purgeurs de radi suffiront,ils seront les points haut de l'installation,éventuellement juste sur tes nourrices.
Pour le sanitaire j'aime bien mettre le robinet de puisage extérieur avant le RP,s"est toujours plus agréable en cas de nettoyage haute pression etc ..
Merci pour ton retour meleagan29
C'est effectivement une distribution en parapluie mais avec les collecteurs en sous-sol et non en combles perdus (je n'ai pas d'étage, simplement un SS + RDC et combles perdus au dessus). En revanche, tous mes départs de collecteurs (5 départs + 5 retours) montent tous dans les combles (purgeurs en point haut) depuis le sous-sol donc, pour ensuite être redistribués dans toute la maison au RDC. Ça me fait un volume d'eau plus important certes (j'espère que c'est pas dramatique) mais au moins mes collecteurs sont tous dans ma chaufferie avec le reste...
Qu'en pensez-vous ?
Également, pour mes robinets de puisage, je pars du sous-sol, remonte, puis redescend (je créé donc un point haut). Je prévoyais des vannes avec purgeur au niveau du collecteur en sous-sol pour vider les conduites l'hiver, j'imagine qu'ils ne vont servir à rien du coup s'ils sont en point bas...?
Ne vaudrait-il pas mieux, à la manière du circuit de chauffage, mettre également des purgeurs (ou autre ?) sur ces points hauts sus-cités (dans combles ?) afin de permettre l'hiver de vider complètement le circuit ?
Récapitulatif :
- J'ai supprimé le réducteur de pression après vanne isolement principale
- J'ai supprimé le manomètre avant l'adoucisseur d'eau qui faisait double emploi avec celui du collecteur EF
- J'ai rajouté une vanne pour le remplissage chaudière + un disconnecteur
- J'ai rajouté un clapet A/R sur retour chauffage chaudière
- J'ai rajouté le neutraliseur de condensats en sortie de chaudière
Est-ce que vous voyez d'autres remarques à faire ?
Merci!
nuxPlan plomberie modifié 1/3
Dept : Cote D'or
Le réseau chauffage semble bon,le schéma en tout cas.pour le sanitaire si tu mets un clapet avec douille de purge en sortie de compteur ,s'est peut être pas nécessaire dans rajouter sur le réseau ,perso je n'aurai pas alimenter la maison par la nourrice des robinets de puisage mais entre ta vanne de coupure et la nourrice,comme ça tu as juste a prévoir une vidange directement sur la nourrice pour les mettre hors gel.
Merci meleagan29. Je vais suivre ton conseil ; par contre, on est d'accord qu'il faut que je rajoute une vanne d'arrêt en amont de ma nourrice pour l'isoler quand je fais ma vidange depuis la nourrice ?
Dept : Cote D'or
Oui oui bien sur ,
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
