Construction garage ossature bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 232 fois
Env. 50 message St Gondran (35)
j'ai pour projet de faire construire un garage double pente en ossature bois d'une largeur de 8m X 10m de long.
J'ai fait faire plusieurs devis et j'en suis à l'étape des devis pour la dalle.
Sachant que c'est un garage pour mettre des voitures, remorque et autre bazar que me conseillez vous comme épaisseur de dalle? faut il des fondations?
J'ai une autre interrogation concernant la pose de l'ossature, le constructeur me propose de poser la lisse basse directement sur la dalle avec une bande bitumeuse pour empecher les remontées d'humidité, jusque là pas de problème. Par contre, en cas de pluie battante ou de forte pluie, l'eau va rentrer dans le garage?
Dans mon idée, il faut que la lisse basse soit posé au bord de la dalle pour que l'eau ne stagne pas et que la bardage descende un peu plus bas que le niveau de la dalle? (ce sera un bardage bacacier)
Le constructeur me dit que le dessus de la dalle peut etre au niveau du sol et n'a pas besoin d'etre surélevé, il faut juste prévoir un décaissement plus grand autour du garage et l'empierrer?
D'avance merci
De : St Gondran (35)
voilà un peu de nouveau sur la construction de mon garage, le permis de démolir le carport existant et de construire le garage a été accepté le 04/02/2021.
Je suis très content car ça a été rapide puisque la demande de permis a été déposé en mairie le 12/01/2021. Tellement vite que je n'ai pas encore trouvé l'entreprise de maçonnerie.
Donc aujourd'hui, c'était la pause de mon panneau d'affichage.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
