Escalier trop petit brico depot
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 682 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour tout le monde,
Voile jai aménagé mes combles et je devais mettre un escalier quart tournant gauche.
De sol à sol j'ai 284cm
J'ai acheté un escalier en kit en hetre le problème c'est qu'il y a écrit 280cm donc il me manque 4cm..
Avez vous une idée de comment faire ?
Je suis un peu perdue 🙄
Merci à tous pour vos réponses 🤗
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message P (23)
En première intention je dirai de ramener l escalier chez bricodepot et en retrouver un autre a la bonne dimension.
A defaut rehausser la première marche si c est possible mais c est casse gueule, au propre comme au figuré.
De : P (23)
Ils ne veulent pas le reprendre malheureusement
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 700 message Hauts De Seine
Faire une rehausse de 4cm et y poser l'escalier, rehausse que,vous,pouvez faire en coulant une chape, poser bloc parpaing, un bastraint...
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ferais une rehausse de 1cm en bas, je remonterais de 1cm en haut. Sur une marche, ça ne se ressent pas si c'est aux extrémités. Pour les 2 derniers centimètres, ça va mettre 0.36 degrés de plus à votre escalier c'est négligeable.
C'est à dire ? Une rehausse ? Comment faire une rehausse sur le haut escalier ?
Et pour le degrés c'est la pente de escalier c'est ça ? Désolé c'est peut être bête mes remarques mais je suis vraiment perdue. Merci à vous en tout cas
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Dept : Val D Oise
Il faut remonter la dernière marche, qui est souvent celle au niveau du sol en haut. Je l'ai fait sur mon escalier quand j'ai refait le plancher de l'étage et qu'il a pris 1.5 cm de plus.
En fonction du modèle de votre escalier ça peut être plus ou moins facile.
Quel est votre modèle ?
Sur le site il font selon modèles 2.77 et 2.73!!! recul 2.55
soit un angle pour 2.84=48°08 pour tes 2.80= 47°68 écart  0°40= 0°36' comme écrit plus haut
Par contre une foi assemblé, tu le mets en place sans te préoccuper des 4 cm et tu regardes si l'inclinaison des marches est perceptible.
Il sera de fait aussi de biais au sol  vu que c'est 1/4 de tour donc plus haut pied gauche ou droit selon le 1/4 de tour
Surtout il doit etre de niveau en haut ou c'est le plus visible.
Mon neveu a ce genre de défaut, que j'ai vu, lors de la pose du plancher supérieur et même en pire, car le limon coté gauche et plus bas de 10 mm que celui de droite, donc tout est en biais.
J'ai mis un joint pour cacher la misère, car je ne pouvais plus rectifier.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Vous pouvez opter pour une rehausse, mais vu que le différence est faible vous pouvez simplement visser des tasseaux de 40mm sous votre escalier.
En revanche je vous déconseille de rehausser la marche du haut car il y a un risque de se prendre les pieds dedans et de finir à l'hosto (ou pire).
De : Seloncourt (25)
Env. 200 message Correze
meilleur solution faire un socle de départ de la hauteur manquante que de bricoler sur la marche palière qui sera dangereux en descente de l'escalier
c'est ce que j'ai fait chez mon gendre car chez brico dépot pas facile d'avoir un escalier sur mesure sol à sol
Dept : Correze
Arrêtez d' aller chez brico-d' ****** ou chez pinpin pour acheter autre chose que des raccords de tuyaux d' arrosage...ils vendent que de la daube ...
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Arrêtez d' aller chez brico-d' ****** ou chez pinpin pour acheter autre chose que des raccords de tuyaux d' arrosage...ils vendent que de la daube ...
J’ai acheté une petite perceuse Bosch chez BD en 2001. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs (2 constructions) et elle fonctionne encore parfaitement, 20 ans après. Comme quoi...
De : Saint-malo (35)
Voilà l'escalier en question.
Merci à tous pour vos réponses, si toute fois vous avez des photos de vos différentes réalisations c'est avec plaisir sa serai plus concret pour moi
Dept : Val D Oise
Dans l'idée de f530, la solution consisterait à réhausser l'escalier au niveau des 2 pieds et du limon. Vous faites réaliser des cales en bois massif de la même essence, collage à la colle à bois + vissage par le dessous, ajustement au profil et c'est parfait. Si vous peignez l'escalier vous ne verrez même pas la modification. Seul hic : la première marche sera plus haute de 4 cm, mais vous sauvez votre achat.
Vu l'escalier qui a une grande longueur et un petit quart tournant, vous pouvez gagner les cm manquants en l'inclinant un peu et en calant en bas. Je ne calerais 1cm à droite et 1.5 a gauche. Le jeu de l'escalier à la jonction du quart tournant fera le reste.
La cale sera comme indiqué au dessus.
faire un socle ne change pas la hauteur de la première marche il existe des socles qui vont avec les escaliers suffit de recouper ce socle de la hauteur manquante que de bricoler
vaut mieux avoir une petite marche en socle de 4cm de la largeur d'une marche devant la première
Dept : Correze
1000 % d accord avec toi f530
De : P (23)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h58
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
