Grincement volets bubendorff titan
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Mes volets roulants bubendorff titan motorisés Somfy grincent.
Quelle partie faut il graisser ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 2000 message Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Quelle partie graisser?
 Celle qui grince ....
Sérieusement, une petite recherche :
D'où proviennent les grincements ?
Afin de localiser l'endroit où le grincement se fait, il vous faudra simplement l'identifier à l'oreille. De façon général, les grincements proviennent soit :
  • Du tablier, les lames ont peut-être besoin d'être nettoyées ou sont parfois mal positionnées.
  • Du mécanisme d'entraînement dans le coffre
  • Des coulisses latérales dans lesquelles glisse votre tablier
Si vous identifiez la source des grincements sur les points précédents, il vous suffira de laver votre volet roulant à l'endroit d'où provient le grincement et de vérifier si toutes les pièces sont bien positionnées et en bon état. Dans le cas contraire il faudra soit remettre la pièce correctement ou la remplacer.
Attention, si vous voulez laver votre tablier, n'utilisez pas un karcher car la pression est trop forte et risque d'abimer vos lames. Privilégiez un seau d'eau avec du savon et une éponge.
Comment éviter que les grincements reviennent sur un volet roulant ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez également graisser les coulisses ou glissières avec une bombe à silicone. Pour cela, remontez complètement votre volet roulant pour que les coulisses soient dégagées puis passez un coup de spray sur la hauteur totale de vos 2 coulisses.
Vous pouvez également nettoyer votre volet roulant 2 à 3 fois par an afin d'éliminer les saletés entre les lames et dans les glissières. Lavez votre volet roulant à l'aide d'une éponge avec une eau savonneuse suffira et pensez à sécher votre volet une fois le nettoyage terminé
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
