Chauffage au sol électrique faiblard
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Dordogne
Je viens d'emménager dans une maison dont une des pièces est équipée d'un chauffage au sol électrique (thermostat Atlantic 109519, pas de programmateur). Le chauffage était très agréable mais depuis quelques jours, il est très faible. Le carrelage est tiède et pas du tout aussi chaud qu'il y a quelques jours. Que je règle le thermostat sur 19, 20 ou 21 degrés, cela ne change rien. On atteint péniblement 16/17 degrés. Trouvée sur internet, la notice du thermostat ne m'apprend rien.
A priori, personne n'a rien touché (je ne crois pas que les enfants aient joué avec le thermostat...).
Je me demande si une souris n'aurait pas pu grignoter un fil ?
Auriez-vous des suggestions ?
Merci,
Antoine
Dept : Dordogne
très faible, tiède : partout dans la pièce ou à un endroit précis ?
probablement un pb... d'isolation en sous-face (sous la dalle ou sous le plancher) :
lorsque les T° extérieures ne sont pas trop basses, la puissance de la résille suffit pour que la chaleur traverse le carrelage,
quand la T° extérieure baisse , la résille ne suffit plus.
Quelle puissance pour ce chauffage ? surface installée ? volume chauffé ? isolation en dessous ? ...
Merci pour votre réponse.
C'est une pièce en ré de chaussée. Je pense qu'il y a une dalle béton sous le carrelage. La pièce fait une quinzaine de mètres carrés. J'ignore la puissance du chauffage (comment peut-on la trouver ?).
Au toucher, la baisse de température est homogène dans toute la pièce. Le carrelage est tiède partout alors qu'il était bien chaud il y a quelques jours. Cette perte de puissance correspond à la baisse des températures que nous avons connue en début de semaine (-4 degrés le matin) mais à mon avis il n'y a pas de rapport (cet après-midi, la pièce était baignée de soleil et il faisait toujours aussi froid dedans).
Encore merci,
Antoine
Dept : Dordogne
Env. 200 message Vendee
Lantoine78 Bonsoir , chez mon fils j'ai rencontrer un problème le thermostat identique au votre , en fait c'était le thermostat qui était défaillant.
Dans son cas il chauffait trop par moment.
Essayez de vérifier la consommation instantanée à partir du compteur si c'est possible.
Dept : Vendee
Bonne idée, merci ! Je vais essayer ça !
Dept : Dordogne
Devis pompe à chaleurArtisan
