Radiateur fonte à mettre sur pieds
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Env. 200 message Essonne
J'ai 4 gros radiateurs en fonte de 23 éléments comportant chacun 4 colonnes (longueur=140cm, hauteur=60cm).
Ils sont actuellement fixés au mur depuis 1960 sous les fenêtres.
Ils m'empêchent donc d'isoler mes murs extérieurs qui n'ont pour le moment aucune isolation...
J'ai comme idée de les décrocher et de les mettre sur pieds pour pouvoir ainsi les installer devant les 15cms d'isolant que je vais mettre partout sur mes murs.
1) Puis-je mettre sur pieds ce genre de gros radiateur ? Si oui, quelle fixation anti basculement utiliser svp ?
2) A votre avis combien faut-il être pour décrocher du mur et poser à plat des radiateurs de cette taille svp ? (pour les repeindre avant de les passer sur pieds).
3) Avez-vous quelques recommandations que ce soit pour mon pb svp ? Des trucs&astuces pour soulever ces mastodontes...
Merci à tous et bonne année !!!
bricoleboy91
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai fait faire mon radiateur fonte sur mesure chez https://www.leradiateurfonte.fr/ en 2013. Ils sont à Vigneux sur seine. Ils rénovent les radiateurs et auront certainement les pieds et fixation qu'il vous faut.
J'ai fait remplacer mon radiateur cassé par le gel (avant l'achat de la maison) par un modèle plus long et moins haut pour passer sous la fenêtre (45 cm de haut et 160cm de long). Il est évidement très lourd mais avec un pote costaud ça passe.
Bonjour Sebastien91160,
Merci pour la réponse.
Je viens de trouver aussi sur le site decapfonte ils ont l'air de faire des pieds.
Ya plus qu'à trouver un pote costaud comme vous dites
Après je me pose aussi la question de mon parquet. C'est un vieux parquet sur lambourdes. Faudrait pas qu'il s'affaisse à cause du poids.
Repères les lambourdes et fais des mesures de distance entre 2 pieds à fixer sur le radiateur ET fais aussi des tiges scellées dans le mur pour le faire tenir par fixation.
Surtout pas de fixation directement au placoplatre ca ne tient pas! Car un basculement peut se faire avec des pieds et quand ça tombe ca peut tuer un enfant...
Bonjour, Pour déplacer les radiateurs, il faut au moins deux copains costauds, mais pour qu'ils ne prennent pas un tour de rein, on peut utiliser un diable costaud et peutêtre faudrait-il une cale.
On peut faire des pieds avec des cales en bois tout simplement. Et pour la fixation, à l'endroit voulu à la place de l'isolant, on met un morceau de bois de a même épaisseur de l'isolant qu'on fixera bien dans le mur. Et on pourra accrocher le radiateur dans le bois en toute sécurité. Parfois, même on scelle le bois.
Après isolation, vous pourrez faier circuler de l'eau moins chaude, ce qui se traduira par des économies.
Merci à tous pour vos réponses.
Pour le diable costaud, je ne connais personne qui en a un.
Mais je pensais mettre des bastaings en dessous pour avoir "juste" à le soulever de 2 cm pour le défaire des suspentes et ensuite le poser sur les bastaings.
Après pour l'antibasculement oui je ne pensais pas me fixer dans le placo.
Mais en fait c'est juste que je ne sais pas quelles fixations utiliser comme antibasculement puisqu'il sera sur pieds. Il y a des fixations spéciales ?
Sinon, si jamais je vais sur la solution du bois fixé sur le mur et du radiateur fixe sur le bois, j'imagine qu'il faut que je fasse une bonne dose de scellements chimiques en plusieurs points pour que le bois tienne le coup et ne s'arrache pas du mur non plus, le tout avec de la tige filetée de 12 je suppose ?
Et pour fixer le radiateur dans le bois, je prends des consoles à visser et je mets des gros tirefonds ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h22
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
