ECS tourne sur résistance ...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 286 fois
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Bonjour à tous !
Après quelques années sur ce Forum.. Voici mon premier soucis...
J'ai une pac Atlantic duo qui fait donc le chauffage au sol et l'ECS.
Le problème est que depuis 2 mois je constate une net augmentation de ma consommation EdF !! Et j'ai trouvé la raison , mon ECS tourne sur résistance et non plus sur la pompe à chaleur....
Comment régler ce soucis avez vous une idée ?
Merci d'avance !
De : Langon (33)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 60 message Isere
Bonjour Maradas,
Ton problème m'intéresse car je vais bientôt être propriétaire d'un appartement avec une pompe à chaleur qui fait également de l'ECS...
Tu as réglé tes températures ECS (confort et réduit) à combien ?
As tu modifié un paramètre qui puisse expliquer ce changement ?
Dept : Isere
fifi38 a écrit:Bonjour Maradas,
Salut Fifi
J'ai rien toucher depuis 4 ans que j'ai fait mes réglage... Je suis à 48 en confort 42 en réduit et différentiel de 5 ...
Mais le ECS Tourne beaucoup sur la résistance depuis quelques temps alors qu'avant jamais...
De : Langon (33)
Peut être que les températures extérieures de ces derniers temps font que ta pac n'arrive pas à faire de l'ECS sans appoint electrique, pourtant à 48°logiquement il ne devrait pas y avoir de problème...
Dept : Isere
Env. 200 message Vendee
Maradas
Peut être un manque de performance de la machine, n'arrive plus au maximum de sa puissance.
Par conséquence la résistance prend le relais.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:Maradas
Habituellement ca tourne nickel avec les même température extérieur c'est ça qui est bizarre...
Je tourne à 45kw en ce moment ( par jour) contre 25/30kw maxi l'année dernière...
Ce matin à 8h mon ECS était à 39 degré à 9h30 il n'était plus qu'à 37... J'ai vérifié de ne pas avoir de fuite eau chaude quelques part qui ferais que mon ECS se vide quelques part... Mais rien... C'est tres étrange comme phénomène
De : Langon (33)
De toute manière si ça fonctionnait bien depuis 4 ans et que cette année ça se degrade c'est qu'un organe ne fonctionne plus de manière optimale... Peut être appeler un technicien pour un diagnostic
Dept : Isere
Maradas
Y a bien, un problème.
C'était l'année dernière , depuis elle peut être défaillante, comme tout matériel ça use  par l'âge et le fonctionnement.
Je suis désolé, ne connais pas ce matériel , c'est simplement mon raisonnement .
A faire contrôler par un professionnel digne de ce nom .
En espérant que quelqu'un, sur ce forum, vienne à votre secours.
Dept : Vendee
Maradas
J'ai regardé dans mes réglage et ECS n'était pas sur libération... Donc il tourné sur la résistance et ne prenez pas le dessus sur le chauffage... La pompe à chaleur tourner sur le chauffage et ECS sur la résistance...
Enfin je pense que c'est ca... Je reviens vers vous pour vous tenir au jus
De : Langon (33)
Ha oui intéressant d'avoir ton retour et j'espère sincèrement que tu vas régler ton problème !
Dept : Isere
Il me semble que c'est le paramétrage 1620 que tu peux régler selon 4 choix.
Dept : Isere
fifi38 a écrit:Il me semble que c'est le paramétrage 1620 que tu peux régler selon 4 choix.
en effet je l'avais mis sur heure creuse quant nous avons changer de fournisseurs d'électricité... Mais je l'ai remis sur prog4.
Je pense que ma pac n'a pas le file relié à mon tableau pour avertir quant je suis en heure creuse... Du coup la PAC pensais toujours que j'étais en heure creuse...
De : Langon (33)
Tu veux dire programme horaire 4/ECS ? Si oui quelles sont tes plages de fonctionnement confort et réduit ?
Dept : Isere
fifi38 a écrit:Tu veux dire programme horaire 4/ECS ? Si oui quelles sont tes plages de fonctionnement confort et réduit ?
j'ai mis de 3h à 6h30 car on prend les bain le matin.
De : Langon (33)
D'accord ? comme quoi si c'est bien la solution à ton problème, un seul paramètre et quelque changement de température peuvent faire gagner 20 à 25 % sur une facture d'électricité sans perdre en confort. Sinon ton paramètre ligne 741 (température consigne départ max) est réglé sur quelle température ? Il me semble que c'est 55° d'origine
Dept : Isere
fifi38 a écrit:D'accord ? comme quoi si c'est bien la solution à ton problème, un seul paramètre et quelque changement de température peuvent faire gagner 20 à 25 % sur une facture d'électricité sans perdre en confort. Sinon ton paramètre ligne 741 (température consigne départ max) est réglé sur quelle température ? Il me semble que c'est 55° d'origine
Bon c'était pas ça le problème...
Après plusieurs t'est je constate que lorsque le sol chauffant se met en route la température de ECS tombe d'un coup...
Je pense que la vanne 3 voies "AB" soit la fautive et laisse l'eau chaude partir... ( vanne 3 voies qui fuit...) bon par contre je ne sais pas où l'eau part chaude part... Lol
Je vais changer cette vanne dans la semaine je vous tien au jus...
De : Langon (33)
Il me semble que le problème est apparu sur ce forum
Dept : Isere
fifi38 a écrit:Il me semble que le problème est apparu sur ce forum
En effet c'est ici que j'ai entendu parler de cette vanne... Et via une vidéo YouTube le mec avait le même soucis que moi... Il montre comment la changer et régler le problème..
En gros la j'ai baissé à 20 degré la consigne réduite et l'eau reste à 30degre sur l'afficheur et ne descend plus ( mais très chaude au robinet donc la sonde de température ECS est dans la zone de fuite le reste de l'eau reste bien chaud) quant je Coupe le chauffage au sol l'eau ne perd pas 1 seul degré en 1h...
J'ai Programmée l'ecs conforts de 4h à 6h30 comme cela nous aurons l'eau chaude le matin pour les bain...
J'ai appelé Wendel Tarif 120€ je leur ai dit sur Internet 83€... Ils ont baisser à 91€ du coup... Ils m'appelle lundi pour me donner le délai de réception
De : Langon (33)
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Je vais suivre car j'ai le même souci ( l'ecs perd 20° environs en 24h sans prendre d'eau )
De : Aizenay (85)
asp2p a écrit:Je vais suivre car j'ai le même souci ( l'ecs perd 20° environs en 24h sans prendre d'eau )
Pour éviter une consommation EdF de fou pour rien...
Met ton eau chaude sanitaire confort de 3h à 7h et ensuite règles le réduit à 22 degré ça te laissera un ballon d'eau chaude pour la journée sans avoir la pompe qui tourne h24 pour chauffer une eau déjà chaude qui se barre dans le circuit de chauffage...
Ma maison à tout juste 5 ans jour pour jour comme par hasard c'est le temps donné par un mec sur YouTube qui à eu le soucis àu bout de 5ans ...
Je te tien au courant des que j'irais changer cette vanne...
91€ chez Wendel ( avec remise)
De : Langon (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h35
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
