Vos avis sur devis vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 370 fois
Bloggeur Env. 100 message Aubergenville (78)
Bonjour et bonne année à tous !
J'ai reçu il y a quelques temps le premier devis du maçon pour les fondations. Bon c'est cher mais aucune idée si ça peut l'être moins.
Je n'ai pas encore fait d'étude G2 mais on est parti sur un vide sanitaire sur le devis, donc ce sera peut-être pas cette option qui sera choisie mais ça fait un premier contact avec le maçon.
Il s'agit donc d'un vide sanitaire, en profondeur hors gel (70cm), 160m2 en plain pied.
Il faut déduire les deux dalles à la fin vu que c'est le garage et la terrasse.
TOTAL : 37 364€
Vous en pensez quoi ?
1er devis du maçon
1er devis du maçon
Merci !
De : Aubergenville (78)
Sujet résolu !
Up ?
Photographe pro Env. 200 message St Pierre D'allevard (38)
Hello, ca me parait pas trop mal,
De mon coté j'avais (quelques exemples):
- Enduit de soubassement : 15HT m²
- Hourdis Polystyrène + Dalle : 120 HT m²
- Mur en Parpaing : 55HT m²
De : St Pierre D'allevard (38)
Merci !
Donc pour 160m2, 37000€ pour les semelles, soubassement, poutrelles, hourdis poly, dalle de compression, isolation poly et chappe, ça vous semble un prix "normal" ?
Env. 500 message Saumur (49)
Klaatu666 a écrit:Donc pour 160m2, 37000€ pour les semelles, soubassement, poutrelles, hourdis poly, dalle de compression, isolation poly et chappe, ça vous semble un prix "normal" ?
Oui
De : Saumur (49)
Merci !
(put*** c'est cher !!!)
L'intérêt de l'étude de sol sera justement d'identifier le juste nécessaire. Un terre plain devrait vous faire gagner pas loin de 10000 euros par exemple
De : Saumur (49)
Ah oui quand même...
C'est à votre maître d'oeuvre d'analyser les devis et faîtes l'étude de sol avant les chiffrages car les prix peuvent varier de façon importante en fonction des résultats de cette étude.
Maître d'oeuvre - CSPS
Le "souci" c'est que c'est moi le "maitre d'oeuvre"...! c'est sur que l'étude de sol va bien me renseigner et ensuite je referais des chiffrages selon les préconisations. Là j'avais fait faire un premier devis pour avoir une idée de prix chez ce prestataire. Vu qu'apparemment il est dans les clous je le recontacterai lui et au moins deux autres pour comparer.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h27
