Quel chauffage choisir pour un dépôt en location ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message
Pour mon activité de E-commerce, je loue un local de 42m2 au sol avec un plafond en pente (2.2m en partie basse, 3.40m en partie haute, ce qui fait une hauteur moyenne de 2.80m). ça fait donc 117.60m3.
Il s'agit d'un ancien atelier. Le toit est isolé par de la laine de verre. Les murs ont été isolés récemment à l'intérieur avec des plaques d'isolation type Sagex de 8cm d'épaisseur, couvertes par des plaques d'aggloméré de 2cm. La porte battante, en métal et donnant à l'est, n'est que sommairement isolée (plaque de sagex entre les montants). Cette porte est un grand point froid actuellement et doit faire l'objet d'une isolation complète. Il y a deux fenêtres double vitrage qui donnent au sud mais qui ne font pas entrer beaucoup de soleil.
Ce local est utilisé pour stocker le matériel à vendre: les produits ne doivent surtout pas geler, je dois donc garder la température à au moins 9-10°C. Je dois chauffer plus chaque après-midi lorsque je prépare les colis pour les clients (3 après-midi par semaine) et lorsque les clients viennent chercher des articles au dépôt (2 après-midi par semaine).
J'ai acheté 3 radiateurs électriques à inertie de 1500W. J'en ai branchés 2 pour l'instant et je les ai réglés sur 15.5C°.
Lorsque je vais préparer les colis, je débranche l'un des radiateurs et je branche un chauffage soufflant de 2000W afin de ne pas avoir froid. Ce chauffage soufflant doit avoir une dizaines d'années et c'est du bon marché.
Depuis le début de l'hiver, les radiateurs sont pratiquement toujours allumés, 24/24h, 7/7j, ce qui à 0.20Chf KW/h va me faire grimper la facture d'électricité à 1500.00Chf par année si on compte 5 mois de chauffage et l'électricité pour l'ordinateur et la lumière (LED).
Etant en location je dois trouver un compromis entre le prix d'achat du chauffage et le prix à l'utilisation.
Sur la plupart des sites que l'on trouve, il y a des partis pris sur tel ou tel chauffage ou technlologie...donc pas très intéressant pour faire le bon choix.
Il y a les chauffages à gaz à catalyse (sans flamme), mais les bombonnes de gaz Propane de 10.5l en Suisse coûtent 38.90. Je n'ai pas d'arrivée de gaz dans le dépôt ou à proximité.
J'ai éventuellement la possibilité de mettre une cheminée car le propriétaire accepte que je fasse un trou dans un mur pour la cheminée. Les pellets de bois sont à 4.95 pour 15KG.
Si je donne les prix c'est pour aider à calculer le prix à l'utilisation en prenant en compte le coût actuel du chauffage. Je n'y connais rien dans ce domaine, je ne sais pas combien consomment les différents appareils et quelle option je dois prendre. Les brûleurs à gaz avec flamme (Rouge, bleue) sont à proscrire car il s'agit d'un espace fermé.
Je peux investir dans un appareil que je peux reprendre par la suite si je quitte le local, ce n'est pas perdu. Mais je ne peux pas mettre une PAC Eau par exemple car je ne peux pas percer le sol pour la captation de la chaleur.
Je fais donc appel à vos connaissances et conseils afin de trouver le meilleur compromis entre prix d'achat, d'utilisation à long terme. Le confort (montée en température rapide les après-midi) sera un élément à prendre en compte en cas de prix similaires, mais c'est vraiment le prix sur le long terme qui m'intéresse.
Un grand merci pour votre aide.
Bonjour, Le toit étant à simple pente, toute la chaleur se loge dans la pointe.
ça aurait été bien de mettre un morceau de plafond plat pour couper la pointe, ceci à la hauteur qui ne vous prive pas de trop de volume.
Le sol est comment ? couper un peu le froid aiderait un peu, le minimum : un revêtement PVC en rouleau un peu costaud.
Il faudrait améliorer l'isolation du portail, et éventuellement mettre un grand rideau derrière
Votre radiateur souffant, s'il fonctionne continuez de l'utiliser. On n'a pas trouvé de résistances électriques dont le rendement soit supérieur; IL fait combien ? 2 kw ? Il en existe des 3 kw pas très très chers. A moins d'en trouve un autre à 1500 w ou 2kw pour avoir 2 points de chauffe. Les faire fonctionner plutôt au raz du sol, car c'est là où l'air est le plus froid.
Un poêle à pellets avec soufflerie serait peut-être pas mal. c'est réglable et programmable.Il suffit de penser à remplir la réserve.
Comme LARZAC, un poêle à pellet basique pour quelques centaines d'euros, avec un mode économie afin de rester à 9/10° en votre absence et que vous lancez à fond quand vous êtes présent ?
Dans mon ancien boulot : hors gel avec radiateur électrique, et un poêle à bois d'occase alimenté avec les palettes jetables sur lesquelles étaient livrées les marchandises.
Mais il y avait une présence quasi journalière, et la partie hors gel était réduite : moins de 50 m2, avec plafond très mal isolé.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le toit est en pente mais j'ai stocké plein de matériel en hauteur (cartons d'envois), ce qui remplit l'espace et devrait réduire le volume à chauffer en hauteur. Le sol est recouvert par un PVC épais et le sol n'est pas si froid que ça, moins les parois le sont lorsqu'il fait très froid dehors (j'imagine que l'isolation n'est pas idéale). Le portail va être isolé la semaine prochaine avec l'aide du propriétaire. Je vais lui parler du projet de poêle à pellets ou d'une cheminée à bois. J'ai vu sur 2 sites que les cheminées à bois et les fours à pellets sont les sources de chaleur les moins chers à l'utilisation. Sauf que d'après ces sites, si le rendement des pellets/m3 de bois est légèrement moins élevé, il serait plus écologique et le rendement des cheminées serait plus élevé. J'aime beaucoup cette possibilité de pouvoir programmer le chauffage de la cheminée à pellets et ainsi garder la pièce hors gel pendant la nuit et booster le chauffage en cas de présence, surtout que ça doit être assez rapide d'augmenter 5-6 degrés à proximité de la cheminée. Les radiateurs seront des chauffages de secours pour garder hors gel si la cheminée s'arrête.
Merci encore pour vos suggestions.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h26
Devis pompe à chaleurArtisan
