Env. 20 message Ardennes
Ma maison est encore en cours de construction et elle est hors d'air depuis début septembre.
Mais les infiltrations sont bien présente tout autour des murs façades dans mon sous-sol.
C'est moi même et un ami maçon qui avant fait la chape. Nous avons bâché en dessous puis ferraillé comme il le faut et coulé la dalle.
La terre où je suis c'est du schiste, de la terre glaise et du remblais.
Personne ne comprend pourquoi ça se produit.
Si quelqu'un pouvait m'aider à y voir plus clair je ne serai pas contre.
Nous avons fait un drainage également tout autour.
Merci par avance pour vos réponses.
[url]
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, est il possible de voir des photos de l'extérieur du mur ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 700 message Essonne
Selon le DTU 20.1, il est autorisé d'avoir des taches d'humidité comme vous avez si votre sous sol n'est pas défini comme habitable.
Après pour éviter cela il n'y a pas 50 solutions, il faut faire une étanchéité digne de ce nom.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
pas d'enduit d'étanchéité ni de drainage ni d'étude de sol ?
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Deux façades ont un drain et vont être recouvert de terre sur toute la hauteur du mur (2m50) je peux faire des photos demain si vous voulez.
na0x65 a écrit:Salut, est il possible de voir des photos de l'extérieur du mur ?
Dept : Ardennes
Il y a un drainage tout le tour sur les parties enterré plus sur les murs cimentage goudron et Delta tms mis de façon recourbé pour que ça ne tombe pas a l'aplomb du mur.
Que faire de plus?
nicolas91 a écrit:Bonjour,
Dept : Ardennes
Étude de sol c'est le constructeur moi j'ai fais rajouter un drainage plus au dessus du cimentage un goudron plus delta tms.
chew a écrit:Bonjour,
Dept : Ardennes
Salut, j'ai aussi un drainage périphérique, et malgé tout j'ai eu le même problème que toi et je l'ai enfin réglé.
La solution : étancher jusqu'au bas de la semelle de fondation. Pour étanché j'ai utilisé de l'aquadere goudron liquide, puis soudé 2 couches : la première sopralene 180, la seconde sopralene flam jardin.
Le drainage n'empêche pas les infiltrations, mais il permet à un gros volume d'eau de s'échapper plutot que de détruire le mur de soubassement.
Dept : Val D Oise
Merci pour l'info tu l'as fait de l'extérieur ou de l'intérieur ? Car moi autour de ma maison j'ai tout de même plus de 2m50 de terre qui recouvre mon sous sol.
Et a l'extérieur j'ai déjà mis jusqu'en bas cimentage plus goudron plus delta tms..
na0x65 a écrit:Salut, j'ai aussi un drainage périphérique, et malgé tout j'ai eu le même problème que toi et je l'ai enfin réglé.
Dept : Ardennes
Salut,
De l’intérieur ce n’est pas efficace. J’ai fait de l’extérieur, j’ai dû ouvrir le terrain sur 3 mètres de profondeur : il faut absolument mettre à nu le côté de la semelle de fondation pour l’étancher, car l’eau s’infiltre entre la semelle et la base du mur de soubassement.
Dans la photo ci-dessous (désolé elle est à l’envers), on voit une couche en bleu c’est les laids de goudron sopralene flam jardin. Mon souci était que ces laids ne recouvraient pas totalement la bêche de radier (dans le cas d’une fondation à semelles filantes, ça serait la semelle), et l’eau s’infiltrait par la bêche de radier vers le bas du mur.
Je mets aussi deux vidéos de la fouille avec la pelle 9 tonnes et des travaux de reprise de l’étanchéité.
https://youtu.be/JpQSBIRzf50
https://youtu.be/TIHmkHviFcA
[url]
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 14h26
Photos d'enduits
Photos d'enduits
