Problèmes PAC Technibel PHR11
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je créé ce sujet car ma PAC Technibel PHR11 ne fonctionne plus depuis 10 jours. Pile poil au bon moment
J'avais initialement une fuite sur mon circulateur mais qui n'empêchait pas la PAC de fonctionner.
Il fallait juste que je rajoute de l'eau régulièrement pour maintenir la pression à un bon niveau.
Étant parti en vacances quelques jours la semaine dernière j'ai été obligé d'arrêter la PAC avant de partir.
A mon retour, j'ai voulu relancer la PAC car il faisait 9° dans la maison et là le compresseur ne démarre plus ainsi que les ventilateurs...
J'ai attendu de recevoir le nouveau circulateur en espérant que le problème venait de là (gros doute quand même) et pas de miracle...
J'ai également un comportement bizarre au niveau du manomètre de ma PAC qui est situé en entrée.
Quand la PAC est arrêté j'ai la même pression au niveau de la PAC et du manomètre du vase d'expansion qui est situé en sortie de la PAC.
Par contre quand le circulateur se met en route, la pression baisse au niveau du mano de la PAC et ne bouge pas au niveau du vase d'expansion. Et plus j'augmente la vitesse du circulateur plus la pression baisse au niveau de la PAC.
Pensant qu'il y avait peut être des saletés dans les conduits, j'ai nettoyé le filtre à tamis et le pot a boue qui n'étaient pas très sales et maintenant j'ai une erreur E41 en plus
J'ai eu beau purger le circuit, rien y fait.
J'ai lu sur d'autres topic que cela pouvait venir du contrôleur de débit (qui au passage fuit légèrement au niveau du raccord).
Mais est-ce que cela peut expliquer la différence de pression et le compresseur qui ne démarre pas.
Je vous avoue que je suis un peu perdu...
Désolé pour le roman...
Nico
Env. 10 message Sarthe
IL FAUT RESOUDRE TA FUITE ET NETTOYER TON CAPTEUR SUR L ECHANGEUR
NOUS TENIR AU JUS
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
