Probleme pression vase d'expansion
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
j'ai un soucis avec une chaudière Riello.
Le vase d'expansion d'origine a ete remplacé par un modèle standard 14 l il y a 8 ans et pas de soucis de fonctionnement.
Recemment les ajouts d'eau pour maintenir la pression sont devenus hebdomadaires j'ai commence à m'alerter !
il a fallu changer la purge automatique qui avait une fuite.
Ca c'est calme un temps puis ça a repris je me doutais d'un soucis au vase d'expansion car les symptomes ressemblaient bien a ceux d'il y  a 8 ans.
J'ai donc verifié le vase d'expansion : la membrane est ok pas d'eau ne sort de la valve et j'ai regonfle a 2 bar.
Surprise quand j'ai procédé a l'opération le tuyaux qui relie le vase d'expansion a la sortie du corps de chauffe semble bouché ! Il y a 2 tuyaux en cuivre qui vont au corps de chauffe et sur l'un des deux un tuyau flexible est piqué par un branchement rapide avec un joint torique. Si je démonte le tuyau flexible pas ne sort de la jonction.
J'ai vide la moitie d'un radiateur a l'étage pour permettre a la chaudière de fonctionner car le vase d'expansion ne semble pas être relie au circuit
Comment es ce possible ? Cela chauffe normalement pourtant la circulation d'eau se fait dans le corps de chauffe, il y a de l'eau chaude et sanitaire et pour les radiateurs.
Dept : Saone Et Loire
Il arrive que le tuyau flexible ce bouche. Le vase ne pouvant plus faire son boulot,la pression est évacué par la soupape de sécurité ce qui finit par engendrer un manque d'eau.
De : Finistére (29)
Ce n'est pas ça j'ai verifie le tuyau et si le tuyau est debranche il coule pas une goute au niveau de la connection sur la chaudiere.
Donc c'est bouché côté chaudière. Mais ton soucis vient bien du fait que le vase ne peut pas faire son travail.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h22
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
