Infiltration ou condensation dans écran sous-toiture ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous et à toutes,
Le couvreur est en train d'achever la rénovation de ma toiture (remplacement des chevrons, poses d'un écran sous-toiture + tuiles mécaniques H14).
En montant dans les combles perdus, j'ai vu qu'entre deux chevrons il y avait des petites gouttelettes d'eau. Elles "brillaient" au passage de la lampe torche, c'est comme cela que je m'en suis aperçu. Les chevrons est mouillé.
J'en ai parlé à l'artisan qui me dit qu'il s'agissait de condensation et que la pose de chatières va résoudre le problème.
Je suis un peu dubitatif car c'est vraiment localisé à un endroit, en bas de pente qui plus est. Je précise que l'isolation est faite avec de la laine de verre 28cm posée entre solive. Il n'y a pas de pare-vapeur au niveau du plancher hormis celui de l'isolant (sorte de papier kraft marron). La pose des tuiles a été vérifiée et semblerait OK. La faitière possède un closoir ventilé.
=> Pensez-vous que l'explication de l'artisan soit valable et surtout que l'ajout de chatières règlera le problème ?
Merci pour votre aide !
Dept : Paris
Bonjour,  une condensation dans votre cas et pas étonnante, pas encore d'isolation, et de ventilation,  mais pour éliminer un doute pouvez-vous poser des photos de la pose des carrelets avant la poser des tuiles svp
Bonjour plaquisteheureux,
Je ne sais pas ce qu'est la pose des carrelets Crying, est-ce les liteaux ? Le couvreur devait m'envoyer les photos au fur et à mesure mais cela n'a pas été fait encore...
Concernant l'isolation, elle est déjà posée entre les solives.
Dept : Paris
Voici une photo de la pose des tuiles :
Dept : Paris
Ok, bonne implantation, lattage et contre lattage ok , donc cela devrais être bon après pose des chatières
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h25
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
