Regulation plancher chauffant et radiateurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Mon installation comprend un plancher chauffant + radiateurs à l’étage.
Suite remplacement chaudière j’ai désormais une chaudière murale Vaillant Ecotec plus/vanne mélangeuse pour PC/sonde extérieure.
Pour une raison économique je souhaite 1 seule sonde d'ambiance dans une pièce avec plancher chauffant(où nous sommes présent le plus) or mon installateur veut la mettre dans une pièce avec radiateur (où nous sommes présent plus rarement).
Quelle est la meilleure solution sachant que je veux 1 loi d'eau pour PC (départ mélangé) et 1 pour radiateurs (départ direct chaudière)
Merci pour vos conseils
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, tout dépend du dimensionnement du plancher chauffant et des radiateurs, si tout et fait de manières équilibres cela ne devait pas avoir trop de conséquence, bien qu'il soit plus logique de la pose dans une pièce à vivre, on le trouve aussi quelquefois dans des halls.le problème c'est qu'avec deux systèmes de chauffage différents il y a fort risque d'un déséquilibre entre la partie chauffage au sol et la parité radiateur, une partie pourrait être plus chaude ou froide que l'autre, raison de plus pour avoir le thermostat dans la pièce de vie.
autre point à voir c'est que souvent dans les chambres on pose des robinets thermostatiques, cela rend le dimensionnement plus simple à faire, et permet de chauffer moins les chambres que les autres pièces, dans ce cas cela perturberait toute votre installation.
et 3e m point auquel ont pence rarement et que j'ai déjà vu, l'aération des pièces, vous ouvrez pendant plusieurs minutes les fenêtres de la pièce où se trouve votre thermostat, celui-ci va déclencher la mise en route de votre chaudière, et faire monter en flèche la température des pièces non ventilées à ce moment-là
Merci pour cette reponse
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
