Alimentation bâtiment TRI annexe, quelle section de câble choisir? Help Me
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous et une bonne année 2021 !
J'ai besoin de vos avis d'experts !
Je construis un bâtiment agricole et j'ai relié un câble électrique pour alimenter celui ci directement sur le compteur de ma maison.
Jai ajouté un petit tableau électrique avec un disjoncteur 32A ensuite en dessous le compteur maison.
La distance du câble est de 110m , il traverse le grenier puis une grange extérieure qui n'est pas hors gel et ensuite il y a environ 50m enterré dans une gaine à 80cm de profondeur.
Voici les consommations électriques du bâtiment annoncés par le constructeur :
21kVa - 17kW 31A
J'ai passé un câble R2V 4X10
Le tout est en triphasé que ce soit ma maison ou le bâtiment
Je me pose pas mal de questions concernant la section du câble et hésite à le changer avant la mise en service..
Le constructeur ma précisé que 4X10 était suffisant , qu'on pouvait aller jusqu'à 36A avec du 4X10 et aucun soucis pour la distance ..
Mais quand je vois les tableaux sur internet et certains posts j'hallucine de voir parfois les sections que vous conseillez !
Alors qu'en pensez vous ?
Merci aux experts
J'ai besoin de vos lumières
Dept : Oise
En tirant 32A sur 110m en tri, la chute de tension sera la suivante :
- 4x10² : 3,5%
- 4x16² : 2,2%
C'est un peu élevé avec le 4x10², surtout que cela peu augmenter un peu si le tri n'est pas équilibré.
Mais de toute façon maintenant que le câble est acheté et passé, vous n'allez pas le changer.
Vous ferez avec.
A noter qu'un 4x25² alu aurez été plus adapté pour un peu moins cher
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
- 4x10² : 3,5%
- 4x16² : 2,2%
Vous ferez avec.
Bonjour et merci !
Par contre dans votre calcul c'est en prenant en compte la conso maximale possible ?
Donc que tout les appareils fonctionnent en même temps c'est bien ça?
Je ne pense pas que ca sera le cas où alors , rarement, sur de très courtes durées
Merci ;)
Dept : Oise
- 4x10² : 3,5%
- 4x16² : 2,2%
Vous ferez avec.
Bonjour et merci !
Et oui il est passé mais j'ai possibilité de le changer car j'ai aussi du stock de 4X16
Merci ;)
Dept : Oise
Oui j'ai calculé en considérant que vous tiriez 32A sur 3 phases dont en gros 21 kW.
Je n'ai pas tenu compte d'un éventuel cosphi
Attention toutefois en cas de déséquilibre total (une phase utilisée à fond et rien sur les 2 autres) cela double la chute de tension.
Mais comme déjà dit, le câble en place.
Voyez à l'usage ce que cela donne avant d'envisager de passer votre 4x16²
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui j'ai calculé en considérant que vous tiriez 32A sur 3 phases dont en gros 21 kW.
Ok , merci à vous !
Aucun risque d'échauffement et d'incendie?
Comment puis je voir s'il y a un soucis?
Bonne soirée à vous et merci encore
Dept : Oise
Non aucun risque d'échauffement et d'incendie.
Du 6² suffirait pour passer 32A.
Le problème c'est l'éventuelle chute de tension, qui peut être pénalisante pour certains appareils électroniques voire le démarrage de certains moteurs.
C'est pour cela que pour limiter la chute de tension, il faut augmenter la section.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h03
