Remplacement VMC - identification SdB et WC Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens de remplacer la VMC dans mon sous sol, mais j'ai un pb tout bête: 4 gaines arrivent (2WC et 2 SdB), mais je ne sais pas laquelle est SdB du haut, du bas, laquelle est WC du haut, du bas ..... car les gaines ne sont pas visibles tout du long (elles sont dans les murs).. J'ai essayé avec du son fort (enceinte à fond) dans un des WCs, mais je n'ai pas pu identifier la gaine correspondante
Auriez-vous une idée simple?
Didier
Sujet résolu !
- A deux: un qui tient un sèche cheveux dans la gaine et l'autre qui regarde quelle bouche souffle ?
- Inversement: faire brûler un bâton d'encens dans une des gaines et souffler avec le sèche cheveux. Puis aller renifler dans chaque pièce.
- Allez sniffer les gaines après la grosse commission Crying
- Passer une aiguille d'électricien (attention si gaine souple: l'aiguille risque de percer la gaine, pas bon)
Oui, bonne idée. J'ai adapté un sèche cheveux dans le gaine. Impeccable. Merci, ça m'a bien aidé! ça m'a aussi permis de me rendre compte que sur les 5 gaines arrivant à la VMC en bas, seules 2 étaient réellement connectées aux 5 pièces d'eau (cuisine OK, et 1 WC sur les deux)... Les bouches des autres étant (je l'espère raccordées en toiture, et pas à la VMC)... Je découvre les beautés de ma maison 20 ans après...
Merci en tout cas!
De rien !
Par contre, si les gaines sont des gaines spiralées souples, il est également possible qu'elles soient percées à différents endroits: en réaménageant chez mes parents, on a démonté certaines cloisons dans lesquelles passaient des gaines souples de VMC. Pour certaines, il ne restait plus que la spirale métallique, la paroi en plastique tombait en lambeau.
Autre possibilité: si les gaines font des ventres (mal suspendues ou se sont affaissées avec le temps) et qu'elles passent par des endroits non ou mal isolés, de l'eau de condensation a pu geler et obturer le passage comme le bloc VMC ne souffle plus (arrivé une fois dans un appartement dans lequel j'étais en location).
a+
Beone
En cache depuis avant-hier à 03h36
Devis VMC / VMC double flux
