Soubassement grillage rigide??
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 479 fois
10
Env. 20 message Moselle
Bonjour, voilà 6 mois que j'ai fait installer sur 31m un grillage rigide de 1m93 avec occultation. Après le passage de la tempête Bella, plusieurs poteaux n'étaient plus droit mais "tordu", un peu courbet. J'ai rafistolé comme j'ai pu en mettant des agglos et bout de bois pour qu'ils reviennent à l'horizontale. En fait, le sol étaient également gorgé d'eau et en bougeant les poteaux on voit le bloc béton qui bouge. Je ne suis pas expert mais je pense qu'il n'y avait pas assez de béton. J'attend que le mec qui ma poser le grillage vient réparer. J'ai peur que tout s'écroule, il n'est pas presser de venir.
Je me demande, comment réparer? Je pense qu'il faut mettre plus de béton au poteaux.
Avec des blocs de soubassement, la clôture sera-t-elle plus solide? Plus résistante au vent?
Les blocs de soubassements sont-ils adapter pour tout les grillages rigides?
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Avez-vous des photos ?
Dept : Alpes Maritimes
Je mettrais des photos demain.
On peut rajouter un soubassement bloc béton sur nimporte quelle grillage rigide? Cela devrait aider à protéger du vent, non?
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Dept : Moselle
J'avais zapoer de mettre des photos. Me mec qui m'a mit le grillage est tjr pas venu réparer. Les poteaux, les panneaux et les lames sont comme neuve. Sur la 1er photo, jessai de vous montrer que tout autour de la terre on voit le bloc béton qui a été couler et quand on bouge le poteaux, on voit le bloc béton qui bouge. A votre avis que faire pour consolider le grillage?
Dept : Moselle
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Il faudrait creuser autour de vos poteaux suffisament pour avoir environ 50cm de profondeur et 40cm de largeur et couler du béton pour que l'ancien béton soit pris dans le nouveau fraichement coulé. celui qui a posé le grillage n'a pas mis assez de béton pour resister à la prise au vent... ou alors il a posé le grillage sans prévoir qu'il sera equipé par la suite d'occultant que vous avez peut-être ajouté par la suite, or les fondations sont à surdimensionner si vous mettez des occultants...
autre solution, vous pouvez éventuellement enlever 1 lame d'occultation sur 2 pour permettre au vent de passer au travers de votre grillage ce qui soulagera les poteaux lors de période venteuse...
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
ced-du-57 a écrit:Bonjour,[...] Après le passage de la tempête Bella, plusieurs poteaux n'étaient plus droit mais "tordu", un peu courbet. [...]
Appeler Julien, les litiges c'est son boulot
Oui il faut renforcer les fondations des poteaux. Par contre maintenant que tout est installé, bon courage pour reprendre. Pour bien faire il faudrait presque casser le béton existant et recreuser en dessous puis recouler du béton. Bref gros boulot en perspective.
Les blocs de soubassement ne vous aideront pas beaucoup à la tenue au vent. Ils n'ont pas un rôle de fondation.
Merci d'avance.
Une question pour la suite de tes opérations.
L'artisan qui a posé la clôture, tu lui a demandé quoi exactement comme prestation ?
- une clôture en panneaux rigide aux dimensions choisies, puis par la suite, c'est toi qui a pris l'initiative de poser des lames occultantes ?
- ou alors tu a validé son devis de pose de clôture en panneaux rigide équipés de lames occultantes ???
Ceci car les conséquences ne seront pas les mêmes :
- si demande panneaux seuls, c'est ta responsabilité et ton problème ; l'artisan va botter en touche et il n'aura pas tors.
- si demande panneaux avec occultations, c'est à l'artisan de choisir des panneaux rigides qui acceptent les lames occultantes, de choisir les poteaux dimensionnés en rapport à la surface d'occultation, de dimensionner les fondations en conséquence de l'ensemble !
Je trouve le grillage bien haut pour accepter des lames occultantes ; je trouve les poteaux assez faible pour des panneaux occultants ; les fondations, il faudrait savoir la profondeur et la largeur...
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponses.
J'avais bien dit dès le départ que je voulais de l'occultation pour cacher le vis à vis. C'était stipulé dans le devis, grillage avec lames occultantes.
L'entreprise qui m'a installé tous ça, va agrandir les fondations et mettre plus de béton pour que les poteaux tiennent mieux. Après, faut juste espérer qu'elle vient avent que tout s'écroule. C'est pas une priorité pour eux de venir chez moi...
J'ai fait ce poste pour avoir différents avis et pas me refaire avoir quand l'entreprise reviendra réparer.
Les lames occultantes sont censé être souple et laisser passer une partie du vent, non?
Dept : Moselle
Si tu as les caractéristiques de tes panneaux à grillage rigide, il faudrait que tu te renseignes sur le site du fabricant pour vérifier si ce produit est adapté à la pose de lames occultantes..., car malheureusement on voit très souvent des clôtures à terre avec des piquets pliés en 2 car non adaptés !
c'est pas terrible d'agrandir un trou pour couler du béton autour du béton !...
il faudrait virer les poteaux et refaire les scellements correctement ; ce que l'artisan ne voudra pas faire...
Je les laisses faire et au pire si ça bouge à nouveau, l'année prochaine j'enlève les poteaux récalcitrant, j'achète ciment, gravier et nouveau poteaux et je refait moi même. Je ferais une grosse fondation. Faut au moins des poteaux de 2m50 non?
Dept : Moselle
Au fait si ta clôture est implantée en limite de propriété, les fondations béton débordent chez ton voisin, ce qui est interdit.
il peut exiger la dépose de ta clôture et il sera dans son bon droit...
il peut très bien demain vouloir construire un garage, un abris de piscine ou autre, en limite de propriété...
Non, la clôture n'est pas en limite de propriété. Il y a 20 cm entre la limite de propriété et le début du grillage rigide justement pour que le béton n'aille pas chez le voisin. Toute façon il est hors de question que l'entreprise prestataire dépasse la limite de propriété. Il y aura plus de béton de mon côté que de l'autre.
Dept : Moselle
Normalement une clôture s'implante en limite de propriété !
dans ton cas, avec des fondations déportées.
Et comment tu vas faire pour entretenir cette bande de 20cm sans empiéter sur le terrain du voisin !...
bon je blague un peu, mais çà pourrait devenir problématique selon tes relations avec ton voisin si il te demande de le faire...
il faut aussi savoir que sans bornes de géomètre visible, la clôture vaut limite au bout de 30 ans..., il y a des conditions particulières mais ton voisin pourrait d'office devenir propriétaire de cette bande
1,93 de haut, c'est conforme au PLU ou règles de lotissement ?
Photographe Env. 50 message Loiret
En ce qui concerne la hauteur de la clôture, vu qu'elle est dans la propriété et non en limite de propriété, est ce que les règles du PLU s'applique ?
Dept : Loiret
Oui et heureusement car sinon si il suffisait de se mettre en retrait de 20cm, et certains monteraient des palissades de 4m de haut !
L'entreprise m'a dit que pour les grillage rigide il y a aucune règle qui s'applique. Y'a pas de PLU dans la commune. M'en fiche si c'est perdu c'est 20 cm. Le voisin a laissé son grillage qui fesait office de borne pour les géomètres. On l'a déporté de 20 cm, justement pour que les fondations n'aille pas chez le voisin. Je pense que le poteaux doit se mettre au milieu du bloc béton.
Dept : Moselle
Bonne suite alors..
Bonjour, j'ai fait une exercice. La vitesse de vent 120 km/h, votre clôture fait en gros 80 m2 (37x1.93 approx). D'après le calcul sur internet cela correspond à 5840 kg de poussée. En considérant la section de 1.8m de longueur vous avez 20 poteaux environ, donc 300 kg/poteau. Je connais pas le modèle de vos poteaux, en fonction du profil et de l'épaisseur acier (et de nuance acier). J'ai pris le profil générique et l'épaisseur 1.2mm (trouvé sur le site d'un fabricant), acier E295 (pareil). En appliquant la force de 300 kg sur le poteau la simulation mécanique donne la déflexion de 5 cm de la partie supérieure.
Est-ce une valeur qui vous paraît cohérent? Sinon j'ai vu qu'il existe en épaisseur 1.5 mm ou d'autres profils.
Dept : Sarthe
Il y a 31,4m de grillage environ, 13 panneaux et 14 poteaux. Votre résonnenment parais cohérent. Je connais pas les caracteristique du grillage.
Dept : Moselle
ced-du-57 a écrit:Il y a 31,4m de grillage environ, 13 panneaux et 14 poteaux. Votre résonnenment parais cohérent. Je connais pas les caracteristique du grillage.
D'accord, donc ça fait 60 m2 et 4400 kg de poussée, sur 14 poteaux = 314 kg/poteau. Donc encore pire.
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
10
