Onduleur dans la baie de brassage?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 389 fois
6
Env. 200 message Nord
Je suis en train de réfléchir au VDI de ma future maison et j'ai lu pas mal d'articles qui recommandaient de mettre un onduleur pour protéger ses équipements.
Dans mon cas, ma baie de brassage contiendra:
  • 1 Bbox Ultym fibre
  • 1 box domotique energeasy connect
  • 1 NAS Synology DS920+
  • 1 switch POE Netgear GS108LP
  • 1 switch Netgear GS108
Quels sont les équipements qu'il est intéressant de protéger?
A première vue, je ne vois que le NAS de réellement sensible...
Auquel cas, quel onduleur serait adapté?
J'ai vu passer plusieurs onduleurs cités comme références (notamment le Back-UPS ES 550VA) mais cela me parait un peu exagéré pour un particulier...
Qu'en pensez-vous?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Tout d'abord pourquoi mettre deux switch, pour ma part j'ai mis un seul 24 port full poe, ça prend moins de place et chauffe moins.
Pour l'onduleur prendre un mini 1400 VA (Ups, eaton ou autre) qui peux se connecter au nas via usb afin de prévenir le nas quand il y a une coupure et qu'il n'a plus assez de batterie pour l'alimenter de cette façon le nas prend alors la décision de s'éteindre correctement et redémarre quand le courant revient.
Avec cette config je tient environ 1h30 sur batterie :
Box orange
Switch 24 port full poe (que la borne wifi en poe pour le moment)
Nas 4 baie
Pont Philips Hue
Merci pour ta réponse Tornes !
Malheureusement mon budget n'est pas extensible à l'infini et je trouve ta config un peu surdimensionnée pour moi Laugh.
Il me semble plus adapté et plus économique de mettre un switch dédié aux équipements POE et un aux équipements non POE. Combien t'a coûté ton switch 24 ports full POE?
Selon moi l'objectif de l'onduleur est juste de donner le temps aux équipements sensibles de s'éteindre proprement, pas de faire office de groupe électrogène pendant plusieurs heures.
En l'occurrence, je ne vois que le NAS de concerné. Si les switch ou les box s'éteignent brutalement je ne pense pas qu'il y ait de gros risques, je me trompe?
Auquel cas, s'il n'y a que le NAS à protéger en lui donnant 5 min pour s'éteindre, le plus petit des onduleurs suffira du moment qu'il a un port USB.
warlife a écrit:Merci pour ta réponse Tornes !
J’ai eut une bonne offre amazon a 110 € ;)
Disons, pour la voir vécu, quand tu as coupure prévu ou imprévu d’énedis le fait que là box reste alimenté et le switch permet de continuer à utiliser internet via tablette ou téléphone.
bonjour, moi aussi je continue à voir internet avec mon téléphone mais gras à mon abonnement du portable    par contre si on peut alimenter la TV sur l'onduleur alors là ok,
Actuellement en ligne !
 J’aurais dû préciser que je capte difficilement le réseau mobile là où j’habite donc sans internet pas de femto et donc réseau ;)
Dans ce cas ok, bonne solution, en plus pas de perte de temps à attendre la reconnexion de la box quand le courant revient, je prends note
Membre utile Env. 1000 message Rennes (35)
Attention au cout des batteries de l'onduleur, il faut les changer régulièrement.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
En résidentielle, je protège (sur-tension + coupure):
- la box,
- tous mes PC qui n'ont pas de batteries
- les box démotiques
- tous le matériel réseau
Pour l'autonomie, je mets suffisamment pour que lorsque le secteur tombe, les serveurs, NAS, PC... puissent s'éteindre gentille ment quand l'onduleur leur indique. Je mets assez souvent 400kVA des chez APC
De : Le Creusot (71)
ApeirElec
Quel est l'intérêt de protéger la box internet, les box domotiques et les switch?
warlife a écrit:ApeirElec
les onduleurs apc que j'utilise étant également surtenseur. Ca permet de les protéger lors d'orage. Et en cas de petite coupure ça évite des tomber le réseau pour quelques secondes de coupures. L'usager ne voit rien.
ApeirElec a écrit:En résidentielle, je protège (sur-tension + coupure):
- la box,
salut
des 400kVA ou lala  y a grosse très grosse installation chez toi.
là faudrait des G.E. avec des onduleurs juste pour le matériel informatique avec une autonomie d'une minute maximum pour compenser les 30 secondes de mise en tension par le G.E.
Dept : Charente Maritime
- la box,
salut
oops lire 400va
Merci ApeirElec !
Je comprends mieux l'intérêt de brancher les équipements réseaux si c'est dans le but de rendre invisible les microcoupures et de protéger des orages/surtensions.
Dans mon cas, je n'ai pas envie d'investir dans un onduleur pour chaque PC fixe dans les chambres. Je me contenterai donc de protéger les équipements de ma baie de brassage, à savoir:
  • 1 Bbox Ultym fibre --> 25W (pas trouvé d'infos précises à ce sujet)
  • 1 box domotique energeasy connect --> 12W
  • 1 NAS Synology DS920+ --> 32W
  • 1 switch POE Netgear GS108LP --> 60W
  • 1 switch Netgear GS108 --> 5W
Soit une consommation totale d'environ 135W arrondie à 150W.
De quelle puissance a besoin mon futur onduleur pour faire tenir tous ces équipements pendant 5 minutes en cas de grosse coupure? Lequel me conseilles-tu pour parer aux surtensions et aux coupures ? Je rappelle qu'une prise USB est indispensable pour éteindre le NAS proprement.
UP ! Besoin d'un coup de main sur le choix de l'onduleur et de sa puissance Smile
Super bloggeur Env. 200 message Loiret
APC BX-700 mais attention les BX ne sont pas compatibles avec les alims active PFC. Donc pas de PC bureautique ou serveur...
Dept : Loiret
Abarai-Renji a écrit:APC BX-700 mais attention les BX ne sont pas compatibles avec les alims active PFC. Donc pas de PC bureautique ou serveur...
Bonjours Abarai-Renji je ne comprends pas trop ton message, tu conseilles un produit, et dans la même phrase tu dis qu'il pas compatible .
Avec les alims active PFC. Les switchs n'en ont pas. Routeur n'ont plus et les NAS oui mais de faibles puissance donc ca passe.
Mon NAS est sur un modele APC BX alors que mon PC sur un modele APC Smart UPS a cause de l'active PFC.
Dept : Loiret
Abarai-Renji
J'ai remarqué sur le site d'APC qu'on pouvait noter la consommation en Watt des équipements que l'on souhaite onduler et que cela nous donnait le temps de batterie en fonction de l'onduleur choisi.
Je souhaite un modèle in-line pour être protégé des coupures de courant ET des surtensions. Si je prends par exemple le modèle BX700U-FR, il y a une ligne "autonomie relative à la charge". En renseignant ma consommation estimée (135W), il m'annonce une autonomie de 15 minutes, ce qui est plus que suffisant et me donne même de la marge pour ajouter éventuellement des équipements supplémentaires dans les années à venir.
De plus, il y a une prise USB pour gérer proprement l'extinction du NAS.
Je précise que 3 prises en sortie me suffisent largement car je vais en utiliser une seule pour alimenter un bandeau de prises qui sera dans la baie.
Je n'ai trouvé la version 500VA qu'avec des prises IEC: BX500CI.
Mais il ne coûte que 30€ de moins et nécessitera d'acheter un adaptateur IEC/FR donc je trouve que ça ne vaut pas le coup.
Seul le prix des batteries de remplacement me fait peur mais bon...
Qu'en penses-tu?
EDIT: je viens de le trouver à ~100€ sur Amazon: lien.
Je m'étonne de voir des commentaires très négatifs indiquant de l'obsolescence programmée ou l'impossibilité de remplacer la batterie...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Ca a ete mon raisonnement et en plus dans le temps la batterie faiblit donc prendre toujours au dessus et avoir de la marge.
Ta 2 marques tres connues Eaton et APC. J'aime bien APC mais Eaton sont tres bon aussi. APC marche tres bien avec les Synology pour la gestion USB.
La gamme BX ne permet pas officiellement de changer la batterie mais c'est possible.
Chez APC et Eaton les onduleurs grand publique ne sont pas compatible Active PFC mais la gamme au dessus Smart UPS oui. Une gamme gamer arrive chez APC et sera compatible.
Je n'ai pas eu de souci avec un BX1400 et mon onduleur et mes écrans PC.
Le SAV APC est genial pour en avoir bénéficié.
Voila mon expérience.
Ta d'autres marques d'onduleur mais je ne les connais pas donc je n'en parlerai pas.
Dept : Loiret
Abarai-Renji a écrit:La gamme BX ne permet pas officiellement de changer la batterie mais c'est possible.
Que veux-tu dire par "mais c'est possible"?
J'avoue qu'acheter un onduleur jetable dans 3 ans ne m'emballe pas trop...
En gros tu dois l'envoyer pour qu'ils changent la batterie ou tu suis le tuto sur Youtube.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, perso je protège la box ADSL, le switch et le NAS. Il y a relativement peu de coupures mais beaucoup de micro coupures.
A mon avis, rien ne sert de prendre avec une grosse autonomie, le seul appareil que je coupe automatiquement est le NAS après 5 minutes de coupure, pour les autres appareils, ils s'éteignent quand l'onduleur s'arrête et basta.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
