Peinture plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 221 fois
Env. 40 message Correze
J ai a repeindre un plafond avec mezzanine maison année 1960
Plafond en  briquettes enduit plâtre, en pente ,sous toiture (50cm en dessous)
Toiture ancienne et il y a eu quelques petites infiltration d eau par grand vents.J ai donc quelques auréoles
j ai donc refait faire toute la toiture cet automne ardoise et film pare pluie
Si je mets de la peinture a l eau,vont elles reparaitre ?
Faut il que je mette première couche une peinture a l huile + une couche de peinture   a l eau?
Merci de vos reponse
Dept : Correze
Si les taches ne sont pas trop étendues il suffit de les isoler avec ça:
https://decotric.fr/produits/preparation-des-supports/spray-isolant/400-ml/
Ou à défaut une impression glycéro ponctuelle, avant de recouvrir à l'acrylique.
Dept : Yonne
merci de votre réponse, j ai une tache assez grande ,fuites cheminée angle ,plus d un 0,50 mètre carré
peut on nettoyer le plafond a la lessive Saint Marc avant de peindre ?
Avez vous une marque ou type de peinture a me conseiller?
Dept : Correze
Surtout pas dans ce sens, la peinture à l'eau n'accrochera jamais sur la glycero (peinture à l'huile) mais le contraire oui.
Ce plafond initialement il est en peinture à l'eau ou à l'huile, car il faut remettre la même chose par dessus.
De : . (1)
C est un plafond qui a été peint a la peinture a l eau
Lee problème c est que j ai peur que les taches ressortent,même si je met 2 couches
Les taches proviennent certainement du passage de l humidité a travers les brique du plafond
Dept : Correze
Si c'est bien sec avec 2 couches de bonne peinture cela ne ressortira pas
De : . (1)
Merci Gilles
je vais faire un essai dans le coin cheminée
Ce qui m inquiète c est la surface a faire,mais aussi la hauteur ,au plus haut 5 m .le temps de déplacer l échafaudage quand je serais a la deuxième bande la première sera sèche ,mais bon le plafond se verra de dessous !!et je mettrais une peinture mat
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h37
Devis ponçage & peinture
