Aérateur fenêtre et volet roulant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 270 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous
Je possède une maison ancienne des années 40.j'ai fait poser des fenêtres Pvc avec aérateur il y a 2 ans.
Pas de vmc. Pas de moisissures.
Je vais faire poser ses volets roulants électriques sous linteau. La question.....
Les caissons n'occulteront ils pas les aérations?? Qu'est il prévu dans ces cas là pour faire au mieux?
En vous remerciant.
Dept : Eure
Bonjour, On a des aérations sur fenêtres et des volets roulants. Il faut savoir que si les volets roulants protègent mieux que des volets battants, ils ne sont pas complètement étanches et que lorsqu'il y a une VMC qui aspire, donc produit de la dépression, l'air entre par les aérations, même volets fermés.
Vous, vous n'avez pas de VMC, donc l'air entrera un peu moins, mais vous devez ouvrir les volets le jour, donc à ce moment là, ça circulera.
Sinon les volets roulants, on peut les fermer pas complètement, ça laisse un peu de passage pour l'air. Et aussi il faut savoir que plus il fait froid, plus l'air entre de façon naturelle.
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) ?
Si oui, vous la faites fonctionner quelques minutes le soir avant d'aller dormir, ça fera un peu de renouvellement d'air, et idem le matin en vous levant.
Et s'il y a des problèmes, il faudra installer une VMC.
Le fait que vous n'ayez pas de moisissures ne signifie pas que l'air de votre maison est suffisamment renouvelé. Vous devez avoir au moins un extracteur dans la salle de bain, sinon normalement il y a des problèmes.
Il faut contrôler l'humidité relative avec un thermomètre hygromètre.
Merci beaucoup LARZAC pour votre réponse.
Ça me rassure un peu.
Je n'ai pas de hotte
Mais une sdb au Rdv avec extracteur et une ventilation basse en cuisine.
Les chambres avec volet se trouveront à l'étage et toutes les ouvertures de l'étage possèdent des aérateurs. Soient 5.
Dept : Eure
Dept : Eure
Bonjour, Si vous n'avez pas de chaudière à gaz ou de chauffe eau à gaz un peu anciens dans la cuisine même, vous auriez intérêt à avoir une hotte à extraction qui en plus d'évacuer les vapeurs et les odeurs de cuisine, pourraient servir de VMC ponctuelle, un petit moment de temps en temps (le débit est plus fort que celui d'une VMC, donc avec une plus grande efficacité, on peut faire fonctionner moins de temps.
Il est probable que l'aération basse ne soit pas utile si pas de chaudière gaz ancienne ni chauffe eau à gaz ancien.
Effectivement je possède une chaudière à gaz dans la cuisine . Chaudière vieille de 7 ans.
Merci de vos conseils.
Dept : Eure
Bonjour, Si la chaudière est à évacuation ventouse, donc étanche (n'utilise pas l'air de la pièce, vous n'avez pas de problème pour mettre une hotte à extraction ni à boucher l'entrée d'air.
Mais il faut être sûr. Mettez une photo de la chaudière tirée d'assez loin pour qu'on voit toute la chaudière ainsi que l'évacuation, donc il faut voir jusqu'au plafond. et aussi indiquez marque et type.
Si l'entrée d'air n'est pas indispensable, si c'était moi, je ne condamnerais pas l'entrée d'air définitivement, car ça peut servir au moins pour aérer l'été, notamment lorsqu'on est absent. Alors je ferais une fermeture à glissière avec un contre plaqué par exemple, de façon à pouvoir ouvrir et fermer. à moins de trouver quelque chose de tout prêt.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
