PAC Atlantic Alfea extensa DUO Erreur 33 : sonde de départ
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Ce matin j'ai eu la surprise de découvrir que la PAC est en erreur 33 "Sonde de départ" et une pression basse.
Auriez-vous une idée de comment je pourrais régler le problème ?
PAC Atlantic ALFEA EXTENSA DUO AI 8KW.
Salutations,
HSN
Dept : Territoire De Belfort
Env. 20 message Haut Rhin
LE problème sera réglé en changeant la sonde de départ.
Si vous avez aussi un soucis de pression.
Vous pouvez contrôler que le purgeur automatique ne soit pas fuyard sur le haut du corps de chauffe.
Il se peut qu'il fuit, l'eau coule le long et tombe sur ladite sonde.
Salut Marco,
Merci pour la réponse.
Le changement a été prévu par le chauffagiste.
J'ai vérifié ce matin ... pas de fuite et pas de corrosion...
Mais un petit peu de rouille sur le côté a 10 cm sur la tôle.
Pour la pression, j'ai eu une seule perte de pression au même moment que la panne de la sonde, j'ai fait un appoint avec les vannes arrières ça a l'aire de tenir.
D'après le chauffagiste, c'est panne très rare ! Malheureusement je n'ai pas la cause ... !!!! N'est pas garantie en plus ! Je ne sais pas si la panne est prise en charge dans la décennale du chauffagiste ? Du constructeur ?
Pour rappel, la PAC a 3 ans :-(, installation logement neuf.
Salutations
Rare, oui et non.
Faut se rassurer en se disant que la pièce ne coute pas spécialement cher, 10,99 prix catalogue Atlantic ( hors éventuel port).
Si il peut t'en fournir une 2è que tu gardes en stock, ce n'est jamais perdu.
LA décennale c'est que sur les préjudices qui touche à la solidité du bâti.
Sur la PAC, c'est la première année de garantie totale Pièces et MO.
La 2è année, la garantie contractuelle fabricant joue toujours si un contrat est mis en place.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
