Gaine FT bouchée - Quelles solutions Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 307 fois
Membre utile Env. 700 message Ain
Je viens de souscrire à un abonnement fibre chez Knet et un rendez vous a été pris avec les installateurs dans les semaines à venir.
Ma gaine FT, qui sera utilisée pour la fibre, démarre dans mon garage, traverse une partie de ma propriété (environ 8m) puis débouche le long d'un muret coté rue. Le câble FT chemine ensuite sur un poteau béton à proximité (toute la distribution téléphone et fibre dans ma rue se fait en aérien).
Il y a quelques année j'avais déjà sondé cette gaine et j'avais constaté qu'elle état bouché à environ 2m coté rue. Je viens de renouveler l'opération avec cette fois-çi un câble électrique muti 5x6 mais ça bloque toujours au même niveau.
J'ai donc décidé de creuser dans ma propriété à la limite de ma haie et de mon muret. J'ai réussi à découvrir la gaine qui est enterrée à environ 90cm de profondeur et à cette endroit j'ai constaté que la gaine est fendue. Pensant que le problème venait de cet endroit, j'ai passé de nouveau une aiguille mais cette fois-çi coté maison. J'arrive à passer l'aiguille sur plusieurs mètres, je la vois passer au niveau de la fente sur encore environ 1.10m, puis elle bloque.
Déterrer la gaine à cette endroit va être difficile car je risque de me retrouver sous une haie assez fournie ou bien sous le muret. Quelles solutions s'offrent à moi dans cette situation ? Si les installateurs n'arrivent pas à passer la fibre que va t-il se passer ?
A noter que j'arrive à faire coulisser le câble FT dans la gaine.
Dept : Ain
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Il existe des petites caméras endoscopiques vraiment pas chères sur Amazon. Avec l'une d'elles vous pourriez voir ce qui bloque.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
J'ai eu ce souci un jour de pluie et pose de la fibre 2017
Le technicien me dit que je dois faire venir une entreprise pour déboucher.
J'ai pris un tuyau d'arrosage et l'ai mis dans la gaine puis ouvert l'eau a fond et tiré , poussé le câble FT.
Au début l'eau est remontée, puis d'un seul coup elle est partie . C'était OK , j'ai rappelé le technicien qui a contacté les autres qui sont venus dans la soirée.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Coroebus a écrit:Il existe des petites caméras endoscopiques vraiment pas chères sur Amazon. Avec l'une d'elles vous pourriez voir ce qui bloque.
C'est ce qu'un collègue m'a conseillé aussi ... je crois que je vais m'en équiper.
Dept : Ain
Je l'ai fait aussi mais malheureusement, sans effet.
Dept : Ain
Une question ; est ce que les installateurs peuvent (et on le droit) d'utiliser le câble FT comme aiguille ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Environ 90cm
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Gers
Thierry 01 a écrit:Une question ; est ce que les installateurs peuvent (et on le droit) d'utiliser le câble FT comme aiguille ?
Salut
Non, c'est interdit. Les tech n'ont pas a supprimer le câble cuivre pour faire de la placedans la gaine ou l'utiliser comme aiguille. Certains indiquent sur leur fiche d'intervention qu'ils ont enlevé le câble cuivre à la demande du client pour ne pas être en faute, car ils savent que c'est pas bien (l'accès ADSL doit être maintenu)
Dept : Gers
Essayer avec un câble déboucheur sous pression.
Ou avec la lance d'un nettoyeur haute pression.
Ta gaine doit aller jusqu’à un regard sur la route, cherche le.
Ensuite tu pourras faire ta manip du coté de ce dernier.
Salut
Ok, cela confirme ce que j'avais déjà lu ailleurs. Et en effet, je compte garder l'Adsl le temps que la fibre soit opérationnelle (télétravail oblige).
Dept : Ain
w36xb2w a écrit:Bonjour
Ma gaine débouche au pied d'un poteau (la distribution est aérienne), mais c'est pareil. Bonne idée le nettoyeur haute pression.
Dept : Ain
Finalement les techniciens ont réussi à passer leur aiguille malgré mon pessimiste ... la fibre est tirée, tout va bien !
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
