Démontage axe volet roulant électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
j'ai un problème avec un de mes volets roulant et j'ai besoin de le démonter. Je ne connais pas la marque du volet venant d'acheter la maison. J'ai réussi après avoir suivi pas mal de tuto à démonter la partie opposer au moteur en faisant rentrer l'axe dans le corp. Par contre je ne parviens pas à démonter la partie côté moteur, je ne vois pas de clip ni de goupille ni quoi que ce soit. J'ai pu faire coulisser le cylindre pour voir le moteur mais pas moyen de le décrocher. J'ai également démonter une vis étoile sur le moteur mais je pense qu'elle sert à démonter le moteur après démontage de l'axe. Si vous aviez une solution ça me rendrait bien service
Dept : Saone Et Loire
Votre platine acier ronde possede peut-être un axe carré bloqué par une goupille traversante ?
Vous avez enlevé la couronne compte tour !  attention à ne pas détériorer les dents des engrenages.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Montmoreau (16)
J'ai remis la couronne compte tour, j'ai vu que ça ne semblait pas être la solution, merci pour la confirmation.
Pour la goupille, je ne vois rien, où peut elle se cacher ? Je peux faire d'autres photos à d'autres endroits si besoin mais je ne vois pas ou cherche ?
Vos deux flasques en plastique droite et gauche ont l'air symétriques .
En démontant le support métallique de gauche, cela vous donnera peut-être la forme de la cavité et dans la foulée la solution ...
Env. 500 message Perpignan (66)
Bonjour, J'espère pour vous qu'il n'y a pas de vis sur le côté du coffre cachée derrière du placo. on retrouve ce genre de fixation de la platine plutôt sur certains monobloc mais sait-on jamais.
Je vous conseille de faire comme michel a proposé.
De : Perpignan (66)
J'ai l'impression qu'il y a des vis dans la la platine (on voit quelque chose qui ressemble à des vis sur la photo 2). Je vais essayer de démonter le côté gauche pour voir. Je vous tiens au courant.
En cache depuis avant-hier à 03h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
