Accès branchement électrique dans volet roulant + coffre Titan Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 255 fois
Env. 90 message Isere
Pour le branchement électrique, pouvez-vous me dire si une boîte électrique avec obturateur est présente à coté du volet roulant sur un modèle de VR avec coffre titan dans la maçonnerie ?
Aussi, pouvez-vous me dire s'il est possible de choisir le coté sur lequel sera l'alimentation lors de la commande d'un volet roulant filaire Bubbendorf ?
Merci de votre aide.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
je ne connais pas les moteurs bubendorf  , mai en principe la boîte de raccordement électrique se trouve a l'intérieur de la piece à coté de la fenêtre à hauteur du volet , ou du bouton de commande si elle est manuelle ; le coté moteur (sortie de cable ) est à preciser à la commande
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 500 message Perpignan (66)
Pour le sav la petite boîte à côté de la fenêtre est le plus pratique mais il faut avouer que ce n'est pas très esthétique. Quand c'est possible (plein pied avec comble étant l'idéal ) je commande les volets avec câbles de 10m et je les relie (dans le neuf idéalement c'est l'électricien qui le fait) tous dans une boîte de dérivation (si possible prêt de le trappe de visite en hauteur dans le comble) et les branchements sont effectués avec des wago à levier.
Ps: je ne conseille pas Bubbendorf
De : Perpignan (66)
Merci de vos réponses.
Dept : Isere
Env. 10 message Loire
[quote="dany66"]Pour le sav la petite boîte à ...
Bonjour.
[Maison neuve ]
Mes volets roulant filaire on un fil d'une longueur de 2 mètres sortie de volet.
Je voudrais raccordé à l'interrupteur qui se trouve à l'entrée de la chambre.
Vu que les 2 mètres ne suffise pas pour aller à l'emplacement de l'interrupteur , je serrais passé par mes combles perdus avec une boîte de dérivation fixé hors isolant + longueurs de câbles nécessaires pour rejoindre l'interrupteur.
Le consuel valide le schéma ?
Quel type de câble dois-je utiliser pour le raccordement
interrupteur---> boîte dérivation
Merci du retour
Dept : Loire
Oto Construit a écrit:Mes volets roulant filaire on un fil d'une longueur de 2 mètres sortie de volet.
Merci du retour
Pour le consuel je ne vois pas pourquoi il y aurait un soucis si vous rajoutez une boîte de dérivation mais je ne suis pas électricien (je me couvre lol).
Si vous utilisez une boîte de dérivation pour rallonger le câble, lorsque vous devrez changer le moteur vous serez obligé de passer par cette boîte et donc de monter dans les combles alors autant faire le raccordement dans cette boîte et non dans la boîte de l’interrupteur.
Si pour simplifier la maintenance en cas de soucis vous souhaitez vraiment ramener les fils du volet dans une boîte près de la trappe de visite ou dans la boîte de l’interrupteur mais que le fil est trop court je vois deux possibilités et à mon avis voici ce que vous pourriez trouver comme conseils :
1 - changer le câble en commandant un câble long avec fiche de connexion pour votre moteur. Si par exemple 10 mètres seraient suffisant, ce serait pour moi la meilleure solution.
2 - relier un câble souple (je préfère souple pour les volets mais c’est pas obligatoire) 4 x 1,5mm2 au câble du volet en utilisant des cosses plates ou des connecteurs plats et isolés qui passeront bien dans la gaine.
3 - relier un câble souple 4 x 1,5mm2 au câble du volet en les « torsadant » ensemble à la main en prenant soin de décaler chaque connexion.
Pour les solutions 2 et 3 Il faudrait aussi enrouler chaque fil avec du bon chatterton puis l’ensemble en débordant bien sur les deux câbles pour que ça tienne bien lorsque vous tirerez côté moteur.
Attention ! Je précise que la solution 3 n’est pas à recommander car c’est du bricolage et que moi même ce n’est pas ce que je ferais mais je l’ai vu faire plusieurs fois et si c’est bien fait j’avoue que même si ça ne fait pas très pro, ça ferait quand même le job sans augmenter le risque donc je me doute que certains internautes pourraient vous conseiller de faire ainsi.
si on me « forçait » à le faire moi même ainsi je me dis que ce serait bien fait et qu’il ne devrait pas y avoir de risque mais je ne peux pas savoir comment vous feriez ça donc je ne peux pas vous conseiller de le faire.
Surtout il vaut mieux prendre un peu plus de temps et bien le faire donc je vous recommande:
- soit de faire les branchements dans la boîte de dérivation et de monter dans les combles quand il y en aura besoin,
- soit de commander un fil pour votre moteur plus long (si vous trouvez assez long).
Pour info je sais que 10 mètres chez somfy ça existe mais au delà et chez d’autres fabricants je ne sais pas. C’est à vous de chercher en fonction de la marque de votre moteur et de la longueur que vous auriez besoin donc commencer par évaluer cette longueur nécessaire 😉
De : Perpignan (66)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
