Réglage chaudière gaz Vissmann Vitodens 222-W pente/parrallèle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 359 fois
Env. 30 message Territoire De Belfort
J'ai fait installer une chaudière gaz Vissmann  Vitodens 222-W avec sonde extérieur  et un thermostat intérieur Vitotrol.
Je n'arrive pas à régler correctement la température intérieure pour qu'elle soit stable du matin au soir.
Le matin il ne fait pas assez chaud soit 18 environ et le soir 21,5 avec température extérieure qui tourne autour de 0, 2°C dans la journée et -3° la nuit.
La pente est réglée sur 2,1 et la parallèle sur 3. La vitotrol est sur 23°c mais ça change rien à mon problème. J'aimerai qu'il y ait une corrélation entre ma demande via la Vitotrol et la température extérieur ce qui n'est pas le cas actuellement.
J'ai déjà demandé à mon chauffagiste qui m'a remis les paramètres d'usine sans vraiment résoudre mon problème.
La maison est ancienne et fait 130 m² sur 2 niveau et moyennement isolée..
Merci de m'aider
Dept : Territoire De Belfort
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 20 message Haut Rhin
Il faut déjà contrôler que la sonde d'ambiance influe la température chaudière.
D'origine sur les Viessmann, çà ne le fait pas.
Un courbe de chauffa à 2,1? C'est un peu beaucoup.
Sur une maison à peu près isolée, je mettrai une courbe à 1,6 et parallèle à 0.
Ensuite, il faut entrer dans le codage 1, modifier le codage B0:0 et le passer à 3. Là on aura l'influence de température ambiante.
Ensuite le Codage B5:0 à passer à 5, coupure de pompe une fois la température ambiante atteinte.
Il faut éviter de dépasser -2° pour l'abaissement confort réduit.
Avec çà la chaudière régulera mieux la température.
Membre utile Env. 200 message Moselle
Bonjour'
J'ai également une PAC Viessmann lié à un plancher chauffant avec régulation uniquement sur sonde extérieure.
J'ai pas mal tâtonné pour le réglage de la courbe de chauffe car un coup trop froid ou trop chaud avec des températures variant bcp donc compliqué d'avoir un recul sur plusieurs jours.
Le chauffagiste me l'avait réglé sur 0.4 et une parallèle à -4 mais cela ne me convenait pas.
Je suis passé à 0.4 (ou 0.3 j'ai un doute) et -2...depuis je reste à peu près à la température de consigne (20 degrés)...j'attends de voir une fois que les températures seront plus élevées si c'est tjs bon...
J'ai le souci d'avoir un peu trop chaud dans les chambres (aussi un plancher chauffant ) même en ayant fermé les capuchons thermostatiques (on dirait que ça ne change rien...) du collecteur de l'etage
Dept : Moselle
J'ai une amie qui a un plancher chauffant au rdc mais pas à l'étage et une Viessmann mais je crois qu'il y a 2 circuits séparés et ma fois il semble que ça fonctionne.
Mon chauffagiste est venu. Mais il n'écoute pas ce que je lui dit. Pas de contrôle si la sonde influe sur la chaudière. A mon avis non.
Toujours est-il la pente est réglée à 1,6 et parallèle 0.
Les températures sont négatives depuis une semaine.
Tout ça ne règle en rien mon problème. Le chauffage se met à chauffer vers 14 ou 15 heures.
La température interne (salon) reste sur 19,7 jusqu'à 15h et commence à monter jusqu'à 21°c ver 19:00.
Quand c'est à 19,7, la consigne à 23°C le bruleur plafonne à 60°c et descend même à 50 ou 45°c.
Mon chauffagiste n'a pas voulu rentrer dans les codages pour vérifier.
A priori les chauffagistes sont plombiers et pas électroniciens ou informaticiens et la formation qu'il a du suivre chez Viessmann doit remonter à loin.
Je ne recommande pas les chaudières Viessmann soient disant la Rolls des chaudières car impossibles à régler.
Marco_d_w a écrit:Bonjour,
Comment fait-on pour accéder aux codages? Je ne vois pas comment depuis le menu du bandeau de la chaudière. Merci
Vous avez très certainement en possession la Notice de Maintenance.
C'est le plus gros des manuels livrés avec la chaudière.
Tout est dedans, même le mot de passe "Viservice"
Et en dernier conseil:
Regardez sur le site Viessmann pour trouver une STATEC Gaz dans voter coin.
Dans les 20km autour de Belfort, il y en a au bas mot 4. Compétants, formés et agréés par Viessmann.
Bonjour.
Est-ce que vous avez contrôlé que la température reportée par la chaudière est en phase avec la température extérieure ?
Aussi, avez-vous une commande déportée de choix de température confort?
Il faut savoir que si on utilise que la sonde extérieure et avec la loi d'eau c'est comme commander un système en boucle ouverte, c'est à dire sans retour d'informations.
C'est un peu comme la prise d'un virage en voiture. Vous appliquez une rotation du volant, et vous savez par expérience quelle inclinaison donner en fonction de la courbure du virage que vous voyez. Votre expérience c'est comme la loi d'eau. C'est un réglage, une loi, à la grosse. Dit en boucle ouverte. Une fois dans votre virage, vous ajustez en donnant des petites corrections au volant afin de tenir la courbure, là il y a retour d'informations et correction, on appelle ça boucle fermée.
Pour revenir sur la chaudière, ça peut très bien fonctionner en boucle ouverte, mais il faut un réglage parfait. Et c'est loin d'être simple.
Le mieux, serait alors d'activer, si vous pouvez, la sonde de température interne qui se trouve dans la commande déportée.
Avantage, çà va corriger la loi d'eau. Inconvénient, la régulation va se faire par rapport à la pièce où est la sonde intérieure. Pour l'équilibrage des températures dans l'ensemble des pièces, ça se fait par le réglage du réseau et robinet sur radiateur. Mais c'est une autre histoire.
Merci Marco et aussi à ceux qui se sont donnés la peine de me répondre.  👍
J'ai finalement trouver comment accéder aux codages. Le B5:0 était sur 0, je l'ai changé et visiblement ma Vitotrol a l'air de fonctionner et interagir avec la chaudière.
Il faut voir sur une plus longue période.
Sinon mon chauffagiste est le premier sur la liste SATEC de wiessman, compétent pour l'entretien... mais ça devait surement lui casser les pieds de se pencher un peu plus précisément sur mon problème..
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour a tous,
Après avoir changé cette semaine mon ancienne Vitodens 333 par la S2 222 F en 32 Kw,
Je me pose la même question que le précédent post que je dépoussière: Le Thermostat d’ambiance (Vitotrol 300 E) n’influe pas sur la chaudière et donc sur la température demandée.
Après recherche sur internet et divers forums, ils parlent d’une menu administration ou l’on change certains codages:
Pourriez vous m’indiquer comment arriver a ce menu ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonne soirée
Grégory
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 21h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
