Pompe à chaleur air/eau Daikin givrée sur le coté et l'arrière du module
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Vaucluse
Ma pompe à chaleur Daikin air/eau est toute givrée sur le coté et l'arrière du module. Elle a été installée en janvier 2012, sur la façade nord de ma maison, je suis dans le Vaucluse, les hivers ne sont donc habituellement pas très rigoureux. le givre s'est formé depuis quelques jours, il recouvre intégralement la grille sur le coté et l'arrière du module, il y a de la glace sous le givre mais je ne sais pas si elle est étendue à toute la surface. Du coup, je doute que le dégivrage se fasse. Ce midi il faisait bon dans la maison mais la pompe ne tournait plus alors qu'en ce moment elle tourne beaucoup. Faut-il faire appel à un dépanneur ? En attendant d'avoir l'intervention d'
un dépanneur, dois-je prendre des précautions particulières (couper le chauffage ?) ? connaissez-vous des artisans sérieux sur le Vaucluse ? mon mari est actuellement hospitalisé et je crains de me faire arnaquer.
Merci d'avance,
Nadège
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut.
Je me suis abonné à ton sujet, car je rencontre le même problème. Le matin au réveil, la température intérieure est tombée à 17° (consigne à 19°). L'unité extérieure est recouverte de givre et de la glace est en dessous (par chance, le ventilo tourne encore).
Je contacte le cst ce matin, pour avoir des explications et j'espère une aide de l'installateur
Dept : Gers
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Elle est vraiment congelé là, mais pour ma part cela arrive aux changements brusque de température extérieur, pas autant je l'avoue mais énormément quand même !
donc je en trouve pas ça si problématique, la pac a normalement un cycle de chauffe de l'unité extérieur pour tout faire fondre rapidement!
De : Foret De Montmorency (95)
Env. 200 message Riom (63)
En effet, une PAC a normalement un cycle de dégivrage. C'est automatique en principe, il n'y a rien a faire.
A voir si cela vient du fait qu'elle ne dégivre pas assez, ou si le dégivrage est défaillant... Si vous avez un contrat d'entretien avec un professionnel, il faut le contacter.
Si le givre persiste et ne permet pas à la température intérieur de remonter, vous pouvez toujours tenter de faire fondre cette prise en glace avec un seche cheveux...
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
En cache depuis avant-hier à 17h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
